На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого? А то в уме схемка вырисовывается весьма приблизительная...
если очень захотеть .... , то можна и получить
Orest, полагаете, разобраться как мульт контролирует напряжение батарейки без схемы - никак? Ню-ню.
На другие заданные автором вопросы ответы исключительно в схеме? Ню-ню.
То makarog
VBAT - не только для контроля напряжения батарейки !
Это одно из питаний самой MIO - для сохранения значений некоторых регистров , пока БП обезточен ...
Почему иногда и рекомендуют не только перемычку CLEAR_CMOS использовать , но батарейку вынуть на некоторое время ... Времени всегда не хватает , я после вытягивания батарейки просто корочу VBAT на "землю"
to Orest, та шо вы говорите, разве я у вас спрашивал для чего VBAT? Или вы не понимаете смысл написанного? Или опять вместо темы про себя любимого?
Не говоря уж про то, что ваша фраза
мягко говоря - масло масляное
Ну я рад , что для Вас это не "страшная тайна" эсть ... или была
Сами 2 поста сверху глупость написали ...
просто ... делюсь с трудом набытыми знаниями
И что же глупого я написал?
Полагаете, мульт не контролирует напряжение батарейки? Полагаете, даташита на мульт недостаточно?
Блесните накопленным знанием... И в отличии от вас я не хвастаюсь картинкой скомунизженной схемы
и давно ответил автору на его вопрос.
то makarog и контролирует - что можна видеть часто в SETUP , ли другими методами ...
но и All APC registers (Index=F0h, F2h, F4h, F5h, F6h, FAh and FBh) are powered by back-up power (VBAT)
when 3VSB is OFF.
Orest и что, глупость в чем? Или это в вас - при раздаче эпитетов не подумавши?
Разницу понимаете между неполнотой и глупостью?
И на кой вы мне теперь вместо лекции цитаты из даташита суете? Читать могу и без вас в качестве переводчика.
Т.е. написанное вами - не глупость, мною - про контроль - уже глупость. Обосновать можете или это у вас ко мне личное?
То makarog , ну поговорили , обменялись знаниями и любезностями
А теперь - имеют ли наши препирания к конкретной неисправности на конкретной плате
Т.е. обосновывать, как и извиняться не собираетесь. Ну и хсв.
Про тему наконец-то вспомнили, ню-ню.
