Ремонт системы питания GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 (решено)
На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого? А то в уме схемка вырисовывается весьма приблизительная...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Vlad69, схема вам зачем? На ней не указано, как проверить драйвер. Чем вас не устраивает даташит на него?
Не, ну если только схему распечатать и прикладывать к разным местам платы...
Подскажите, пожалуйста, на той фазе где менял мосфет импульсики такие-же как и на остальных фазах, только с небольшой ступенькой в низу. Это критично или нет? (Имеются в виду фазы питания процессора). Наверное это следствие нагрева дросселя и снижение добротности? Вдруг именно это не нравится маме и она отключает основной шим ISL6364CRZ. Питания все проверял. всё в норме. Не мог разглядеть генерацию на кварце рядом с EJ168A, на остальных есть точно. Проверить проц. пока нету возможности. Ничего особо не греется. С данным процом и ОЗУ раньше плата работала. Динамик пытается пискнуть и питание плавно исчезает. Через пару секунд - запуск и по кругу...
Аватар пользователя Orest
1- отключаем 4-х пиновый разьем доппитания 12 В.
2- смотрим на напряжение на "зеленом проводе АТХ"
На зелёном 5,08 вольта.
значит - не БП ушел в защиту , а сама МВ не захотела иметь "харчування" ...
Я знаю, все эти напряжения в норме. И на плате тоже... Питание проца, ОЗУ( SPD, терминации, питание ОЗУ - 1,5в) и т.д.
Раз схемы нет ни у кого, так хоть подскажите, люди добрые, не мульт VBAT (69 нога) 3 вольта с батарейки должны идти напрямую или опосредованно, через микруху чипсета или ещё там через что??? Пытаюсь отследить по дорожкам - получается слабо. Микроскопа нет, зрение "так себе".
1. 69 нога к Vbat не имеет никакого отношения
2. мульт, если что - для gigabyte
3. если почитать даташиты, то должно быть ясно, зачем это напряжение подается на муьт, при чем тут тогда бредятина "через микруху чипсета или ещё там через что"?
Кроме резистора RB на 1к между батарейкой и мультом в этой цепи нет ничего (не считая конденсатора).
И нытье про "нет микроскопа" для кого? Найти/купить фотоувеличитель и получить разобрав его несколько линз - копеечное дело.
Я имел в виду микросхему IT8728F. 69 ножка. Да, пардон...
Не надо дважды глупость повторять, я прекрасно понял, что имели в виду.
А вы, будучи 2 с лишним года на форуме, до сих пор не знаете про разницу с заказными мультами гигабайт.
