Требуется помощ Не запускается ECS 51GM-M но вентилятор крутится, при этом напряжение на Q1-Q2-Q3 затвор 2.05, сток 12.4 , исток 1.13. Отключаю разьём питания процессора , включаю - выключаю материнку , подключаю разьём питания процессора ,материнка запустилась. напряжение на Q1-Q2-Q3 затвор 2.5, сток 12.4 , исток 1.35, помогите советом в чём причина
Можно предположить отвал северного моста с интегрированым видео - типовая неисправность для подобных матплат. При неконтакте нет инициализации СМ, поэтому на процессоре заниженное напряжение питания. После незначительной девормации контакт восстанавливается на некоторое время и питание процессора нормализуется.
а POST проверять не пробовали??? если пробовали какие коды выдает при нестарте???
POST карты нет, попробую прогреть.
такая же мамка но проблемма в следующем. Если сбросить БИОС то комп запускается и работает. Если хоть что то изменить в биосе и нажать сохранить результат,то комп больше не загружается ( не разворачивает монитор даже).
Ленин лох!
такая же мамка. Не запускается ECS 51GM-M но вентилятор крутится все напряжения в норме. Отключаю разьём питания процессора , включаю - выключаю материнку , подключаю разьём питания процессора ,материнка запустилась. Попробую прогреть.
Такая же мамка. Проблема в следующем. Если сбросить БИОС и нажать F1, то комп запускается и работает.
Если хоть что то изменить в биосе или нажать ресет (перезагрузка и т.д.),то комп больше не загружается.
А у меня другая проблема. Есть большое подозрение, что перегревается чипсет на этой маме (не знаю, северный мост или южный это), который не накрыт радиатором (там вообще радиатор не поставили, наверное, решили сэкономить). В итоге зависает намертво с писком (разных тональностей) или без.
Тоже проблема с этой мамкой, может, поможете ? Стоит проц семпрон 2800, пытаюсь поставить атлон64 3000+ - она его не определяет, хотя проц 100% рабочий, биос сбрасывал - результата 0, ставлю обратно семпрон - все ок запускаетса.
BIOS последний шить не пробовали?
Народ у кого схема есть на эту плату ecs c51 gm-m, очень нужно.
