:-) Раскусили вы меня, RavD .
Вам интересен диод или плата не работает?
:) Раскусили вы меня, RavD. Не работает (пока).
Если этот диод должен стоять в схеме вольтодобавки, на 1 ножку микросхемы, то по идее он должен быть.
Собс-но я к нему прицепился, исходя из референсной схемы включения из даташита на ISL6520, где он анодом на 5 ногу (VCC), катодом на 1 ногу (BOOT). Одна площадка действительно звонится на BOOT, вторая с 5-ой никак не связана. Ладно, оставим диод. На ногах 3 и 4 - практически по нолям, думаю и осциллограф с этим согласится:) BOOT=1,98В, VCC=5,07В, Phase=0,28В. Ввиду отсутствия рабочей ISL6520 или аналога (говорят RT9202 отлично подходит) с питальником памяти пока закончим. Второй вопрос - отсутствие кодов. По логике вещей даже с неисправным питальником памяти пост-коды должны наличествовать, однако их нет. Дежурные напряжения 5VSB и 3.3VSB присутствуют, reset не активен, A14 - 3,36В, на PW_SW плата реагирует, на керамике возле ICH7 1,26-1,27В (точно не помню, плата на работе), ни в дежурном ни в рабочем режиме ничего не греется. Вечером подсуну на всякий вместо E4400 -> Pentium D 915, в любом случае сравню дамп с имеющимися прошивками на оф. сайте.
