При этом отсутствует (изначально) диод. Оглядите вокруг
13 Дек 2012 - 11:15
igils
10628
922.31
BOOT=1,98В
При этом отсутствует (изначально) диод. Оглядите вокруг ШИМа мелочь и дорожку от 1 ноги. Возможно - нулевка или низкоомный резистор на +12в "испортился"
. Ну и проверить сопротивление данной ножки относительно земли не помешает.
Ремонт питальника памяти GA-P31-S3L (решено)
Как сквозь воду глядите :) Мне, например, показалось
А какое напряжение подаётся на верхний транзистор? Например,
:-) Раскусили вы меня, RavD .
Если этот диод должен стоять в схеме вольтодобавки,
Вам интересен диод или плата не работает? Если
При этом отсутствует (изначально) диод. Оглядите вокруг ШИМа мелочь и дорожку от 1 ноги. Возможно - нулевка или низкоомный резистор на +12в "испортился". Ну и проверить сопротивление данной ножки относительно земли не помешает.
