Если этот диод должен стоять в схеме вольтодобавки, на 1 ножку микросхемы, то по идее он должен быть. Теоретически может и отсутствовать, если 1 ножку запитать большим напряжением, чем саму микросхему. Вы замерте напряжение на 1 ножке. В данной материнке и в других с подобными преобразователями при вздутии двух конденсаторов 1000мкФ почти всегда вылетает микросхема. Обычно замеряешь напряжение на выходе преобразователя, нет напряжения, меняешь микросхему. Напряжения на выводах, кроме пятого, не измерял. На 2 и 4 ножках смотрел импульсы осциллографом, на остальных в принципе нетрудно определить согласно даташита.
