Угу... а то и больше... действительно
Не ну можно впринципе и разработать, и платы заказать (или вы их сами и делать хотите ??), но вот целесообразность для меня лично под вопросом...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вообще неоднократно было замечено, что то, что не работает на других, иногда работает именно на SiS. Сам как-то вытащил нагорячую планку SDRAM с 440BX. После этого матплата другие планки видела без проблем, а эта планка работала стабильно только на SiS. Не разбирался тогда, что к чему.
есть планка памяти pc100 sdram 2556мб односторонняя
на плате с 815 чипсетом ... синий экран.
мэмтест сыпет ошибки.
на старой плате 440BX , так как односторонняя, видится только 128мб.
работает отлично, мэмтест без ошибок.
вопрос, можно ли ее переделать в 128мб ? а то в 440BX пихать некуда.
SPD изменить, или...
Спасибо!
SPD, насколько знаю, на SDR по большей части стоит до кучи - множество планок работают и без нее (по информации этой же ветки), так что этот вариант отпадает. Значит остается подрезание адресных линий (если не ошибаюсь - сам такое не делал). А на BX и на 815 она на каких частотах работает? Может быть с этим связана проблема по части ошибок?
синий экран и ошибки случились после того как я в спешке пытался ее втыкнуть наоборот, и еще при дежурном питании (((
"подрезание адресных линий" - про это можно подробней? плиз)
Ну тогда вероятно аппаратная проблема и именно с модулем.
- качаем доку на микросхемы и изучаем. Либо на подобные той же организации - распиновка будет такой же.
ЗЫ. А контакты модуля ластиком пробовали чистить?
A0 - A12 есть адресные. Они запараллелены. Вызваниваете контакт на разъеме, на который выходит линия и изолируете его, например. Начинать, насколько я понимаю, нужно с последних.
Ничего страшного, что платы оперативной памяти обычно являются 4-хслойными
Спасибо!
2 GAVz : схемы на модули есть на сайтах производителей микросхем памяти
в аппнотах.
втч даже на регистровую
вот нашел даташит на микросхемы
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/170322/HYNIX/HY57V56820BT-H.html
а как делать подрезание адресных линий ??? с этим никогда не сталкивался .
Подскажите Пожалуйста )
заранее Спасибо !
П.С. ластиком чистил.
