Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
где то в меню SPDTool
видел после каких то измений пересчитать контрольную сумму и зашить\прошить
если побита прошивка, должна быть нарушена контрольнуя сумма наврено? \ если так как это проверить?
сегодня сделал несколько попыток загрузиться с памятью проблемной в виндвос и считать спд, заклеил все контакты
( кроме 8 шт в конце планки), и попробовал считать SPD
результаты сюда вложил - spdtool считывал
с одной планки памяти считать SPD удалось а сохранить нет пк вешался намертво ( пробовла раза 4)
spdtools.rar 1.22 КБ
Подскажите, получится ли убить планку памяти DDR2, вытащив её из материнки, не отключая дежурное питание ?
Т.е. комп выключен, но блок питания подключён к сети и на материнке горит светодиод - при этом вытаскиваем память.
ёжик писал(-а):
получится ли убить
В такой формулировке я бы предпочел выписать горчичник, но для начала придется понадеяться на проблему формулировки авторской мысли:D.
В режиме S3 на память подается питание, например. Делать какие-либо манипуляции с модулем памяти в такой ситуации я бы не рекомендовал.
Дело в том, что мой друг в такой вот ситуации вытащил из компа планку Кингстон 1 гиг и не может понять, чего она не работает.
Выкинуть её теперь ?
ёжик
Если вы хотите, чтобы вам погадали, то вы явно не туда обратились.
По DDR2 добавлю, те планки с которыми комп вообще не хотел грузиться не было ни одной на которой бы грелся чип. Такое вот наблюдение. Статистика пока небольшая, с десяток планок.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
А в чем может быть дело если со вставленой планкой материнка пищит на отсутствие памяти?
Аватар пользователя Highlander
1) Повреждение/брак пайки на планке памяти
2) Нарушение контактов модуля памяти (часто помогает прочистка)
3) Поврежденные мелкие элементы на планке памяти, дорожки
4) Повреждение содержимого SPD
5) Поврежденная микросхема памяти
6) Поврежденная матплата
7) Память не поддерживается матплатой либо несовместима.
Спасибо за ответ. Последние два пункта отметаем сразу. Первым делом попытаюсь spd прочитать, а дальше по пунктам пойду. В BIOS матери, в настройках памяти стоит читать с spd.
