Элементарно можно отследить с какими контактами разъема соединены выводы интересующих элементов. Потом придется слегка подумать.
P.S. Если автора устраивает гадание, то отсутствующий элемент на первом фото - конденсатор.
...а по поводу второго фото - автор, распишите, куда дороги от детальки ведут.
нижняя часть этой детальки идет на 8 ножку микрухи a21sc (eeprom) и на 184 контакт а верхняя часть идет на 89 контакт и на 4 и 6 контакт той же a21sc (я так понимаю это земля)
если какие замеры надо сделать сделаю..
привет всем
недавно решился попробоватьп очинить немного озу
было порядко 6 планок с сдрам
и было шт 5 плавнок ддр1 ( + недавно дали нерабочих и глючных планок ддр1 порядка 60 шт большинсово 256 мб)
в общем из сдрам - который не виделся, и был осмотрен
( на наличие сколов, и сбитых деталей) после прогрева 4 шт - 2 из них стали нормально определяться и видеться и мем тест проходит
ддр что был очень разных марок
просмотрев на наличие сколотых деталей, и проверив после этого мем тестом - оказлось рабочих где то 15 планок по 256 мб
отсортировал те планки озу - гдже повреждения есть микросхем памяти
если не ошибаюсь, из десятка, полстора планок что прогревал ддр1 - не одна не ожила
сначала тестил озу на 845 чипсете, потом пробовал планка что не заводалась запускать на R300 или G300
( 478 сокет ати чипсет с двух канальной памятью)
около половины планок удалось запусть на уровне запусть мем тест, или попробовать посомтреть \ слить SPD из под винды
недавно нашел мамку 865 чипсете
на ней только всего несколько планок вообще не захотели запуститься
прогнал мемт тест, на десятки -полтора планок озу, и сделал скрин шоты, и скоро вложу сюда, как только фотки сброшу
p.s. по идеи по результам мем теста можно сделать выыод что имено не работает в планки озу
сколько я смотрел различные темы по мем тесту и его результам нигде не видел ничего
подробного по этому вопросу, поэтому скриншоты и решил тут разместить
SPD щаз пробовал слить, большую часть снять не получилось, сливал я в виндовс,
а Windows ХР сейчас у меня вообще просто слетала после 2 или 3 попытки загрузиться (давно так ОС не ломал с ходу
кроме этого и с проблемной планкой озу не грузиться и с да и с нормальнйо планкой озу не особо грузиться
"в общем - как сливать из под доса - я не знаю, а под виндовс пока нету возможность слить"
нашел
SPD Tool скачать
ОС: DOS (27Kb, Freeware)
Предназначена для идентификации модулей памяти путем чтения содержимого SPD. Дает подробную информацию более чем о 300 производителей памяти.
щаз попробую этим слить...
попробовал...не работает на 865 чипсете это софтина, так что отпадает вариант
в мем тесте видел возможность просмотеть SPD озу,
но скрин его не делал...не очень удобно было,
если просто была возвомжность сделать скриншот\иил вобще его сохранить была бы отлично
если не могу в виндовс загрузиться остаються пару вараинтво
или сделать програматор и им счиать \ прошить SPD
или заклиять "ноги" ДДР планки (кроме нескольких выводов) и чисто спд считать\записывать
p.s. как можно понять что спд поврежден? или не родной, или еще какие то проблемы с ним?
Если планки памяти не раскаляются, мех. повреждений нет, пропайка не помогла, резисторы в норме, мучайте SPD. Или сразу шейте заведомо подходящее, сохранив на всякий случай имеющееся содержимое.
Ну и если по SPD планка Samsung, а на ней написано NCP, тоже есть о чем подумать. Аналогично по поводу организации планки...
Еще один конденсатор.
P.S. Емкость обоих конденсаторов - от 0,1 мкФ и выше.
я в начале так и ставил по 0,1 не заработала...в общем купил другую ..эту потом помучаю еще)
привет всем
alphan100, сразу со скрином его СПД тоже положите, будет более пОлно...
...ложки нет
нашел
