При вставленной планке, spd tool не может прочесть содержимое флэшки. Даже виснет. А значит буду флэшку менять, а тогда уже шить и смотреть что получится. Дампы spd где поискать?
Все привет! Кто может "снабдить" образом EEPROMины 24СС02, под планочку PQI DDR-400 512mb MDAD-421HA, 16Х32mb двухсторонняя....
ЗЫ: Была трупом, провел манипуляции:
->ультразвуковая ванна.
->промывка+фен
->прошивка от 256мб....
в итоге завелась но стоит на 256 мб.... в спдтулсе подправить не получилось, только начинаю, поэтому опыта пока мало с планками!
Заранее благодарен!
Подскажите, пожалуйста.
Есть две двусторонние планки DDR3 по 2ГБт, на них оторваны чипы памяти со второй стороны.
Возможно отключить вторую сторону прошивкой SPD?
Transcend 2G DDR3 1333 CL9
9 Апр 2011 - 23:21 Rewolwer
Есть планка DDR2 Patriot 1Gb - 667Mhz. Пару дней назад посыпались каскадные ошибки с завершением программ под Win, мои подозрения пали на неё. Memtest дал удивившие меня (как не специалиста) результаты: идентичные ошибки с кодом 00000080 в большинстве тестов на адресах от (около) 220-290Mb и 720-790Mb. То есть выглядело это как, например, "good" ******0* - "bad" ******8* и "good" ******f* - "bad" ******7*.
Вопросы:
Можно ли по таким симптомам диагностировать и локализовать неполадку?
Если есть возможность локализовать, то есть ли программы методы "изолировать" причину болячки, оградив (скрыв) повреждённый блок от запросов/записи, например посредством эмуляции "виртуальной" памяти и переадресовки запросов с неё.
Всё что я написал выше вообще имеет смысл или это чушь собачья? xD
Спасибо!
Pasha T., Отключать можно банки целиком. Если там более одного банка, то шансы есть. Только стоит задуматься - а просто ли так их оторвали.
Rewolwer, Если адреса не все подряд идущие, а лишь в некоторых областях сбои (похоже на ваш случай), и при этом при каждом проходе адреса повторяются - отказ микросхем(ы) памяти однозначно. Какой - здесь уже писалось, как найти, перечитывайте тему.
10 Апр 2011 - 11:10 Rewolwer
Хорошо... Правда мне это не поможет, паять не умею. Поэтому другой вопрос: Вот дамп spd лажающего модуля. Какие параметры в spdtool в нём изменить, что бы сделать из неё 512 (или 768) мб или отключить 4 (2ой или сколько их там) банк? Простите за идиотские вопросы, просто вы единственные, кто может подсказать что-то годное, господа.
Прива, совет. не стоит лезть если пока не силен в этом, можно просто вывести со строя память и потом только программатором поднять сможешь ее, а так как энного не имеется, то получишь просто машину с пост кодом "С1" при старте!
ЗЫ: Отдай планку на лечение тому кто занимается этим!
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Во-первых, не "флэшки", а EEPROM. Читать я бы попытался программатором. Искать в Яндексе, Гугле и на этом форуме.
В общем поменял епром, стала шиться чем угодно. Комп с ней не заводится все равно. Займусь прозвонкой пока.
->промывка+фен
Заранее благодарен!
Вопрос снят!
Спасибо за внимание, все сделал сам, кому интересно прилагаю дамп:
(PQI DDR-400 512mb MDAD-421HA, 16Х32mb двухсторонняя)
Вопросы:
Спасибо!
