SPD, насколько знаю, на SDR по большей части стоит до кучи - множество планок работают и без нее (по информации этой же ветки), так что этот вариант отпадает. Значит остается подрезание адресных линий (если не ошибаюсь - сам такое не делал). А на BX и на 815 она на каких частотах работает? Может быть с этим связана проблема по части ошибок?
