Сегодня опробовал метод с прогревом планки Samsung DDR 256 2100 односторонняя, в общем помазал ноги микрух флюсом, как писалось на форуме, и поджарил её на куске железа на медленном газу в течении 30 мин, думаю заодно прогрею сами чипы ( ведь непропаи могут быть и внутри них) результат превзошел мои ожидания планка работает, хотя была кандидатом в утиль! Был сегодня на рынке Цена 450р, так что метод с поджариванием в конкретных случаях помогает! Вот так это было: [img] zalil.ru/29755917[/img] главное на малом пламени газа!
makarog на самом деле так есть если вы сталкивались с ремонтом телевизоров то там это было сплошь и рядом так что каждому своё, вот!
зы даже просто клали паяльник на проц и прогревали его, все работало!!!
pikat, как вы отнесетесь к доктору, который все ваши болячки (аппендицит, ОРЗ, пиелонефрит и пр.) будет лечить касторкой? не надо путать проблемные серии процессоров отдельных производителей с другими "болезнями", то что ваш так называемый метод "прожаривания" помог еще не означает, что вы правильно "поставили диагноз" и правильно "выбрали метод лечения", просто во время вашей жарки восстановилось (возможно временно) то, что можно было восстановить менее варварским способом
3 Окт 2010 - 09:38 ils
pikat
Продайте, если не нужен.
Для подобных сообщений есть личная связь. Highlander.
makarog согласен спорить не буду, я не такой спец как вы , я всего лишь прочитал форум и нашел способ который решил проверить, в результате получил рабочий модуль! Возможно и временно время покажет, не спорю!
зы модуль был мертвый поэтому был избран данный метод, планка при мемтесте не выдала ни одной ошибки, ФАКТ! Век живи, век учись!
Помогите определить возможную причину вот такого (см. фото)
выгорания одного чипа на планке памяти.
Kingston ValueRAM DDR-II DIMM 1Gb PC2-6400 CL5
Принесли через день после покупки. Выгоревших контактов, как обычно
бывает при установке "наоборот", нет. Все остальные чипы и мелкие детали целые.
С какой вероятностью это мог быть заводской брак?
Или покупатель что-то нахимичил?
pikat
IMHO SDRAM terminator card/module
IMHO мог применяться в платах с поддержкой DDR SDRAM и SDRAM. Что-нибудь аля Chaintech 6VJD2/7VJD2.
Да точно гибридная мамка то была, понятно все!
зы не верил что получится даже, ВСЕМ СПАСИБО !!!
pikat
ils нужен мамок много и дома и на работе, извини!
Помогите определить возможную причину вот такого (см. фото) DDR-II DIMM 1Gb PC2-6400 CL5
Kingston ValueRAM
