ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены. 6,7 примерно на выходе 12 В, на других 3 и 2 соответственно.
Снял радиатор с диодами, трансформатор. Все исправны. Включал по одному каналу(подключал по одному диоду). Только на 5-ти вольтовом выходе появилось что-то около номинала. На других - 0. Милливольты, точнее.
Помогите, Будьте Добренькими, советом, Схемой либо.
Во вторичных цепях сдается все элементы проверил. Конденсаторы поменял...
Пожалуйста.
ПЛЗ.
Как раз снимаю карту напряжений. На первой ноге 7517 - 1,6 В. В принудиловке. PGI.
на 5-ой ноге - ОТР- по ДатаШ должно быть 2,4 - 3,2 В. Реально 0,5 В.
Знать бы еще расшифровку.
Датчик перегрева сработает при 2,4 - 3,2 В.
shelf22, изучите даташит микросхемы и станет ясно как происходит включение/отключение блока. Тогда Вы не будете писать такое и подобное
Для включения блока необходим сигнал FPOB низкого уровня. Он появляется при наличии сигналов низких уровней на входах PSON и OTP. На определённое время задержки FPOB будет оставаться низким независимо от состояния выходных напряжений блока. Если за время задержки выходные напряжения достигнут номинальных значений, FPOB останется низким уровнем, в противном случае, все выходные напряжения или одно из них, будут отличаться от номинального, FPOB станет высоким уровнем и произойдёт отключение блока.
Микросхема контролирует также токи по каждому выходу. В качестве датчиков тока обычно используются дроссели фильтров. При превышении допустимого тока появится разница напряжений на концах дросселя, которая вызовет срабатывание определённого компаратора, и FPOB также станет высоким уровнем.
Микросхема контроллирует температурный режим блока. При достижении на OTP сигнала определённого уровня (3,25В для N164/S164, N165/S165 и 2,85В для N166/S166, N167/S167) произойдёт смена низкого уровня FPOB на высокий. При снижении уровня напряжения OTP до 2.45В и при наличии сигнала PSON низкого уровня, FPOB снова станет низким уровнем.
В WT7517–165/167WT предусмотрена функция регулировки оборотов. В качестве датчика также используется напряжение на 5 выводе. Уровни, при которых просходит включение, выключение вентилятора и регулировка оборотов можете посмотреть в документации.
PGI (Power Good Input) и PGO (Power Good Output) на включение/выключение блока не оказывают влияния. PGO становится высоким уровнем при условии номинальных выходных напряжений и сигнала PGI. Последний, не знаю как в этом блоке, обычно формируется из переменного напряжения пятивольтовой обмотки трансформатора.
Исходя из этого, становится ясно, что необходимо проверить. Начните с проверки питающего микросхему напряжения и обязательно внимательно осмотрите и прозвоните выходные цепи блока.
Питание м/с Vcc=4,23 V. по ДШ не меньше 2 В. Считаю верно.
Вторичные цепи - Диоды и дроссели. Все исправно.
На принудиловке все напряжения на WT приходят. С допустимой разницей. +-0,3. На 9-ой- IS12A - и на 10-ой -VS12A - разница доходит до 0,5 Вольт.
Вопрос по 5-ой - ОТР. Там все время 0,5 В. Так должно быть?
Низкий уровень ОТР Вместе с низким на PSON дают низкий на FPOB. Так должно быть. Но это условие не выполняется.
Блок пускается только если замкнуть FPOB на корпус.
Что определяет 6-я нога - RI. Участвует ли в запуске?
WT7517-164, - это полное название м/с? Есть ли аналоги? В частности, с другими буквами впереди.
Осталось только ее поменять. Все напряжения присутствуют и в допуске.
Подскажите где еще покопать.
Надо не считать, а быть уверенным. Микросхема питается от дежурного напряжения 5VSB. У Вас на 0,8В меньше. Пройдитесь по цепочке, если питание поступает через диод, то нормально. Посмотрите нет ли там ещё диода, соединённого с 12В?
Да. Я уже писал, что поднятие напряжения до уровня 3,25В для N164/S164, N165/S165 или 2,85В для N166/S166, N167/S167 не вызовет срабатывания защиты. См. 13 стр. даташита.
Проверять появление сигнала FPOB низкого уровня надо в момент подачи PSON. Если кратковременно появляется, значит условие соблюдается.
Снятие сигнала возможно вызвано срабатыванием защиты или неисправностью микросхемы. Не появление сигнала - неисправностью микросхемы.
Parameter Cond. Min. Typ. Max. Unit
Supply voltage, VCC 4 12 15 V
Правильно. 4 В мм минимум. В мое случае - через диод в прямом от 5 В деж. 5 VSB. Вот и получается 4,23. Неизменно.
А сх нет посмотреть? Пальцем вроде хорошо поводил
Вот чем день закончился:
Убедился что с питанием все в порядке. Через диод от 5VSB. 4,23 В.
Сигнал FPOB при включении присутствует и работает как надо. При замыкании PSON включается низкий уровень, лампочка 12 В включается, вентилятор тоже, через сек появляется высокий уровень и все проходит.
В принудительном включении снял напряжения на 7517. Только на 9 и 10 ноге несколько занижено.
IS12A --- 11,85 В
VS12A --- 11,21 В.
при подключении незначительной нагрузки - автомобильной лампочки- уменьшается на сотые.
А на выходе БП, на лампочке 12,06. Без лампочки 12,08.
На 7 и 8-ой:
IS12B --- 11,92
VS12B --- 12,03
Остальные 3,3 и 5 В разнятся в сотых долях.
Неужели этой небольшой разницы достаточно что бы сработала защита?!
Об этом я подумаю завтра.
PS: тут подстроечники стоят. Делитель на эти ножки. Возможно ими можно устранить проблему?
