ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены.
