При включенном основном источнике там должно быть
Правильно. 4 В мм минимум. В мое случае - через диод в прямом от 5 В деж. 5 VSB. Вот и получается 4,23. Неизменно.
При включенном основном источнике там должно быть +11,4в.
Ремонт Блока Питания АТХ 12V 2.0
  • Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения?
  • http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
  • Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания
  • Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод?
