Надо не считать, а быть уверенным.
Питание м/с Vcc=4,23 V. по ДШ не меньше 2 В. Считаю верно.
Надо не считать, а быть уверенным. Микросхема питается от дежурного напряжения 5VSB. У Вас на 0,8В меньше. Пройдитесь по цепочке, если питание поступает через диод, то нормально. Посмотрите нет ли там ещё диода, соединённого с 12В?
Вопрос по 5-ой - ОТР. Там все время 0,5 В. Так должно быть?
Да. Я уже писал, что поднятие напряжения до уровня 3,25В для N164/S164, N165/S165 или 2,85В для N166/S166, N167/S167 не вызовет срабатывания защиты. См. 13 стр. даташита.
Низкий уровень ОТР Вместе с низким на PSON дают низкий на FPOB. Так должно быть. Но это условие не выполняется.
Проверять появление сигнала FPOB низкого уровня надо в момент подачи PSON. Если кратковременно появляется, значит условие соблюдается.
Снятие сигнала возможно вызвано срабатыванием защиты или неисправностью микросхемы. Не появление сигнала - неисправностью микросхемы.
Ремонт Блока Питания АТХ 12V 2.0
  • Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения?
  • http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
  • Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания
  • Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод?
