Питание м/с Vcc=4,23 V. по ДШ не меньше 2 В. Считаю верно.
Вторичные цепи - Диоды и дроссели. Все исправно.
На принудиловке все напряжения на WT приходят. С допустимой разницей. +-0,3. На 9-ой- IS12A - и на 10-ой -VS12A - разница доходит до 0,5 Вольт.
Вопрос по 5-ой - ОТР. Там все время 0,5 В. Так должно быть?
Низкий уровень ОТР Вместе с низким на PSON дают низкий на FPOB. Так должно быть. Но это условие не выполняется.
Блок пускается только если замкнуть FPOB на корпус.
Что определяет 6-я нога - RI. Участвует ли в запуске?
WT7517-164, - это полное название м/с? Есть ли аналоги? В частности, с другими буквами впереди.
Осталось только ее поменять. Все напряжения присутствуют и в допуске.
Подскажите где еще покопать.
