Ремонт БП от компьютеров для новичков
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Поиздеваюсь - можно искать хорошие справочники по элементам соответствующей тематики или общие справочники. Но наличие хорошего справочника не гарантирует наличия в нем интересующего элемента.
Следующая издевка - достаточно часто можно получить много информации после отслеживания схемы включения элемента. Для силовых микросхем, используемых в разных БП, можно поглядеть здесь, например.
- 60% случаев...
- это не издевка, это совет
там я тоже смотрел, и с параметрами моей ШИМ там вылазит 11 микрух (это только SOT-26). Но ссылка действительно стоящая. Только одного там не понял, Drv это выходной сигнал?
modz писал(-а):
А вы рискните прочитать какую-нибудь документацию и поглядеть какую-нибудь схему:D.
Аватар пользователя UAM
Ого! maco повысил голос - написал крупным шрифтом.:)
Теги offtop'а использованы:). Это глюк отображения offtop'а с цитатой в некоторых браузерах:D.
Принесли БП от LED монитора. На выходе нет выходного напряжения. Электролиты , транзистор (4N65), диодная сборка (B20H150G), высокоомное сопротивление живы. ШИМ: OB2263. Питание на нее не приходит. Последний раз, когда отсоединял провод питания, схватился за два радиатора, чтобы потянуть провод (один радиатор транзистора, другой радиатор диодной сборки) ударило током 220 В . После этого решил подключиться БП через лампочку. Она вообще не загорается. Лампа жива, проверил на др.БП. Фото БП во вложении.
img_20131022_145803.jpg 93.93 КБ
img_20131022_145821.jpg 107.91 КБ
В мелких БП нет принудительной разрядки сетевого конденсатора, поэтому при неисправном ШИМ тряхнуть могло и через полгода-год.
Проверьте резистор на 5 ноге OB2263 = SG6848.
modz писал(-а):
Резисторы все подписаны, сообщайте номер каждого, который проверяли, а то приходится гадать R1, R11 живы или R18, R19, тем более в единственном числе написано высокоомное сопротивление. Все резисторы надо проверять и стабилитрон Z1 и диод D6.
Чтобы не тряхануло, надо разряжать конденсатор? Меня тряхануло во время того, как было питание 220В
С 5-й ногой прозванивается только R19 и R12. На схеме сопротивления: R19-280 кОм и постоянно увеличивается, похоже надо выпаивать; R12-3,8Ом.
Высокоомное имел в виду, которое изображено на 1-м рисунке и на схеме оно не подписано, это то которое с кольцами, около основного транса.
Сопротивления выпаивать надо чтобы проверять? Стабилитрон и диод тоже?
