Здравствуйте. Имеется два БП.
Дежурка - DM0265R
ШИМ - 2012
Ключи - 2SC3320
В обеих были взорваны варисторы и понятное дело вспухшие банки. Я все это заменил, один блок запустился и работает нормально, а второй не запустился. Выяснилось, что в рабочем блоке напряжение на дежурке 4.98В (при нагрузке лампой 12В 35Вт, напруга подымается до 5.01В), PS_ON - 1.86В, в нерабочем блоке дежурка - 4.91В (при подключении этой же лампы, дежурка начинает цыкать и напруга падает до 0.15В), PS_ON - 1.85В. Кондеры по дежурке все заменил, результата не какого. Напряжение на DM0265R в обеих блоках приходит 10В. Больше не каких горелостей не заметил. В чем может быть причина?
Какие напряжения на банках?
151 и 163В
Но я уже нашел причину, пробит был один ключ, заменил, все ок стало. Только дежурка так и осталась 4.91В до вкл. блока и после включения (замыкание PS_ON) становится 4.95В
Только вот меня смущает напруга на PS_ON тем, что она 1.85В, не маловато ли это?
Забей на PS_ON, ключи надо менять парой, а можно и по одному - если не интересует результат
Саша
Ок) Спасибо. Та с ключами у меня вроде не когда не было проблем, что я их по одному менял. Падение напряжение проверил, вроде одинаковые были старый и тот что впаял)
Хм, я ошибаюсь или ключи желательно с одинаковым коэффициентом передачи тока подбирать. А вовсе не по падению напряжения...
Все верно, там стояли 2SC3320, я на такой же заменил, и всегда так делаю)
Вы знаете, как говорят в Одессе, 2 разных 2SC3320 - это две большие разницы...
Т.е. у них запросто может быть разный коэффициент передачи тока. Правда не уверен что это сильно критично.
ну может и так. А чем его измерять этот коэффициент или как узнать?
Хотя есть и другой путь - проанализировать работу конкретной схемы при вышеуказанных условиях. Опять же - это не так уж и сложно
Хм, выделенное не обнадеживает
