Обычно на 2 метра вглыбь, но ежели в таком направлении не получается, то можете попробовать откопать нормальное описание и нормальные результаты диагностики.
Измерения - для начала как обычно проводится диагностика выходных напряжений стабилизаторов, расположенных на матплате.
P.S. Вразумительного описания можно не ждать, как я понимаю?
Мигает с неизвестной частотой - может раз в полчаса мигнет, а может быть через каждые 100 мс.
Есть ли жизнь на Марсе флешке? Если есть, то какая именно (растительность, животные, еще что-нибудь)?
Аналогично по сигналам на слоте PCI.
Можно и так попробовать. Но хотелось бы все таки знать - есть ли какие-то сигналы на выводах флешки, т.е. пытается ли кто-нибудь достучаться до прошивки.
Где мерять подскажите....
Для начала проводится диагностика выходных напряжений стабилизаторов......
Юг - U13(GS1117A) на выходе(средний вывод) 2,5 В. Сопротивление относительно общего 360 Ом. На выводах слева-направо 1,26 / 2,5 / 5,07
Напряжение питания CPU ( мерял на дросселе) 1,7 В (стоит процессор Целерон 1700/128/400 на 1,75 В)
Напряжение питания DDR 2,7 V
1 транзистор Q21 20N03L G=11,6 V D=2,7 V S=2,7 V
2 транзистор Q27 45N02L (Nikos) G=4,85 V D=3,33 V S=2,72 V
Q16 (под слотом AGP) G/D/S 4,8 / 3,35 / 2,6
питание AGP Q9 (между AGP и разъемом питания) G/D/S 3,45 / 3,35/ 1,6
Q11 (между разъемом питания и процессором) G/D/S 5,23 / 3,35 / 2,72
около крайнего PCI U10(L1085 от Nikos) cлева-направо 2,7 / 3,3 / 5,08
Напряжение Reset 3,15 V
Напряжение PW_on 3,3 V
Cопротивление всех data USB на общий около 900 Ом
В дежурке ничего не греется.
Плата запускается и останавливается с кнопки PW_on.
На пост-карте мигает FRAME
Ваши комментарии, Господа!!!
Издеваемся дальше
RoinSergey писал(-а): Мигает с неизвестной частотой - может раз в полчаса мигнет, а может быть через каждые 100 мс
Есть ли жизнь на
Марсефлешке? Если есть, то какая именно (растительность, животные, еще что-нибудь)?Аналогично по сигналам на слоте PCI.
Издевайтесь дальше
, молодец!!!!
Мигает примерно через каждые 100 мс, визуально видно что не постоянно горит...Не понял вопрос о флешке......
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - вот в чем вопрос
А на флешке разве что какие-то сигналы могут шнырять туда-сюда.
Попробовать прошить БИОС на другую флэш?
Привожу напряжения на выводах
1,16,22,26,27,28,29 выводы - 0 В
2,25,32 выводы - 3,35 В
3,4 выводы- 4,65 В
5 вывод - 4,73
6 вывод - 4,75 В
7,8 выводы - 3,3 В
9,10,11 выводы - 0,66 В
12 вывод - 0,68 В
13,14,17 выводы - 1,48 В
15 вывод - 1,58 В
18,19,20,21 выводы - 1,64 В
23 вывод - 3,23 В
24 вывод - 3,33 В
30 вывод - 4,78 В
31 вывод - 1,83 В
