Приветствую! Появился очередной баян. В плате ECS P4M800-M спонтанно, без какого-либо хирургического вмешательства перестал работать AGP. Пробовал штук 5 видях (все изначально проверены и работоспособны), следов перегаров и кз на плате нет, с настройками BIOS игрался, спиртом разъём промывал, СМ и ЮМ сильно не греются, мультик, bios тоже без перегревов, bios прошивал. Со встроенной видяхи стартует, с PCI видяхи стартует. Если вставить что-нибудь в AGP, то и с PCI и интегрированного тоже начинает казать тёмный экран.
Замерил напряжение с ближайших стабилизаторов (Q16, Q9) - значение в приложенной картинке.
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать? Может северный мост умирает?
P.S. При подключении к интегрированной видяхе, спустя некоторое время работы, палец приложенный к радиатору СМ всё же испытывает дискомфорт от хорошего нагрева
Вложение | Размер |
resize.jpg | 59.15 КБ |
Лавировал север лавировал, да не вылавировал...
Как вариант - поробуйте потестить на отвал моста (нарушение BGA-пайки - нажатием насброс со вставленной AGP карточкой) и последующим нажиманием сброса.
KDash66- для начала , находите "pinout AGP " и проверяете на ножках самого AGP-разьема наличие напряжений . 1,5VAGP , 12V , 3,3V , 5V , ну можна еще и 3,3деж.
