Для начала проводится диагностика выходных напряжений стабилизаторов......
Юг - U13(GS1117A) на выходе(средний вывод) 2,5 В. Сопротивление относительно общего 360 Ом. На выводах слева-направо 1,26 / 2,5 / 5,07
Напряжение питания CPU ( мерял на дросселе) 1,7 В (стоит процессор Целерон 1700/128/400 на 1,75 В)
Напряжение питания DDR 2,7 V 1 транзистор Q21 20N03L G=11,6 V D=2,7 V S=2,7 V 2 транзистор Q27 45N02L (Nikos) G=4,85 V D=3,33 V S=2,72 V
Q16 (под слотом AGP) G/D/S 4,8 / 3,35 / 2,6
питание AGP Q9 (между AGP и разъемом питания) G/D/S 3,45 / 3,35/ 1,6
Q11 (между разъемом питания и процессором) G/D/S 5,23 / 3,35 / 2,72
около крайнего PCI U10(L1085 от Nikos) cлева-направо 2,7 / 3,3 / 5,08
Напряжение Reset 3,15 V Напряжение PW_on 3,3 V
Cопротивление всех data USB на общий около 900 Ом
В дежурке ничего не греется. Плата запускается и останавливается с кнопки PW_on.
На пост-карте мигает FRAME
Ваши комментарии, Господа!!!
