Проблема звука на EP-8RDA3+
Доброго здоровьечка, уважаемые господа (и, надеюсь, дамы).
Проблема заключается в следующем:
Не работают следующие объекты:
1) Не определяютя полностью: LAN RTL8101L, 1394 VIA VT6307, S-ATA Silicon Image Sil3112A (полностью - имеется ввиду: винда и любая другая система вообще не подозревает о существовании этой периферии);
2) Определяются, но не устанавливаются драйвера: PCIx5, Realtek ALC655 (при попытке установить драйвер сообщается что необходимый драйвер не найден).
Обозначения взяты из структурной схемы мануала к плате: BlockDiagram.tif.
По моему мнению микросхемы отвечаюшие за эти части исправны (насколько мне позволяет судит об этом логика),
Насколько я смог оценить нагреваются 2 микросхемы:
2 мофсета (AOD408):
Имеются ввиду два транзистора в центре (на верхнем (Q22) значения напряжения таковы (относительно земли): G: +4,22V; S: +1,62V; D: +2,49V. На нижнем (Q23): G: +5,07V; S: +2,49V; D: + 3,30V).
Остальные детали греются совсем ничтожно.
Буду благодарен за любые идеи и предложения по определению причины проблемы, и методы её устранения.
Ещё отмечу - система работает превосходно (только вот нет звука к сожалению, нет возможности установить PCI платы, а также отсутствует режим Standby).
Аватар пользователя icbook
Highlander писал(-а):
Только при замене мультика неплохо бы сначала выпаять оба преобразователя TTL<->RS232, кто знает, вдруг все же они вылетели и утащили мультик...
Правильно! Я бы сказал даже так, что ДО замены мультика снять оба буфера. После этого можно стартовать плату и проверить ушла ли неисправность. Если нет, то менять SIO (он же - мультик)...
P.S. Мне мерещится или на фотографии конденсатор вспученный?
Аватар пользователя Rom
icbook писал(-а):
- очень похоже на то...
icbook писал(-а):
- Это скорее всего искажение камеры, из-за малого расстояния между камерой и кондёром...
