Нестабильный пуск 8RDA3+
Запускается нрмально несколько раз подряд, после выдаёт код CF, потом ff и, наконец, запускается (до замены биос картина была немного другая: С3 - ресет - C3, - ресет - С1, ещё раз ресет - 0d (boot block).... Заменил все электролиты вплоть до 1000х6,3 (более мелкии уже не стал). Питание Юга 3,38, ничего не греется. У кого какие варианы?
А если ей биос обновить?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Была такая мысль. буду пробовать. Об итогах сообщу
Залил новый бивис через awd864. Раньше таким вопросом не задавался, а сейчас не могу понять, почему не обновляется первый участок программы. Даже ставил ключ (wb, вроде).... Итог - около 20 запусков без сбоев. Затем через какой-то прмежуток времени ff- ресет- ff -ресет - старт.... Может, заменьть флэшку....
Попробуйте сменить..Может еще конденсаторы...
Нет, ну кондёры менял сразу. На них и грешил по началу. Завтра попробую ещё погонять на вкл/выкл. Если не будет приколов, то закрою тему.
Пробую запустить спустя почти день простоя - рисует код ff. После принудительного выключения на 6-й раз рисует cf, на 7-й запускается. Буду искать флэшку.
Стоп! Найден косяк. Батарейка дохлая. А менял же! Отключил от сети - буду наблюдать за новой. Хотя, все настройки в bios setup сохранены.
Тема всё-ещё актуальна. Сегодня вернулся к реанимации онного экземпляра. Прогрел ЮМ, заменил флешку, IO, поменял все кварцы возле ЮМ - один хрен. Если встаёт в CF , то приходится долго тыкаться ресетом, либо принудительное выкл, затем пуск. Запарил этот девайс, но это уже дело принципа.
Поменял камень - та же история. Питание проца - 1,62В. Наблюдения: после долгого простоя мать стартует тяжко - нужно либо долго ресетить, либо выключать. В прогретом виде практически всегда заводится после первого ресета.
Аватар пользователя Max
Прогрел ЮМ
А СМ?
СМ тоже грел, но слабее - нет оборудования и боязно, что плату поведёт.
