есть мать Epox 8RDA3+ rev.3.1 - сильно греется ЮМ (за пару десятков секунд начинает калиться - палец не держит). Post-card встроенная показывает FF, а внешняя в PCI - кажет 00. насколько я понял из поиска - сдох южник. Посему есть три вопроса:
1) Так ли это или можно где-либо еще копнуть?
2) Если заменить южник - не сдохнет ли он через пару дней, недель и т.д.?
3) Почему такая разница на Post-картах?
P.S. На матери только проц (заведомо рабочий) и кулер. все напруги вроде в норме (т.е. вписываются в ряд - 1,5В, 1,68, 2,5 3,3 ну и т.д.). спикер ничего не пищит, вентили крутятся. ресет не залипает
Исходя из описанного вами,
к сожалению вы все верно поняли из поиска
сочувствую .... зато у вас есть теперь еще один донор для будущих ремонтов
FF=00
мать вешать на стенку =)
Рискну предположить, что
а) внешняя PCI POST выводит ошибочные данные
б) подключение встроенного POST-индикатора приводит к невозможности вывода POST-кодов на PCI
Открытая книга: icbook.com.ua
На прошлой неделе ремонтировал 8RDA3+ rev.3.1
У той вспухли все (8шт.) кондюки 1000 мкф х 6.3 в. И накрылся аудио-кодек CMI9739A (вроде).
На память осталось:
1. моя пост-карта показывала отличные (и бесполезные) коды от отображаемых на встроенной. Думаю, порт там отличается от стандартного.
2. на POST старт матери начинается с FF, и заканчивается FF.
3. На ЮМ стоит радиатор - его минуты через 2 руками особо не потрогаешь - горячий. Вообще, все компоненты этой матери прилично греются.
Совершенно верно, как показала практика на почти всех современных епоксах PCI post карта совершенно бесполезный девайс, разве что резет посмотреть можно, платы просто ничего не выводят в 80-й пост.
Что очень осложняет диагностику.
Самое обидное то что даже когда пост на плате не распаян на внешнюю все равно ничего не выводится
Внешняя не мешает встроенной. Помнится я на нашей пробовал немного переключать номер порта и на каком-то начали выводится коды, но не совпадающие. В мануале на карту дипы не расписаны - поэтому плюнул на это дело.
Понится где-то icbook упоминал про то, что в порт выводится не 8bit а 16, видать на вторую половину и наткнулся.
--== Михаил ==--
Это явление достаточно хорошо изучено:
"Существует также ряд аппаратных реализаций, где вывод данных в диагностический порт ограничен системным BIOS. Как правило, на таких платформах встроенный POST индикатор обслуживается подключенным к LPC-шине контроллером типа Attansic ATX или Akom AK2001."
icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/work.html
Если в двух словах, то причина в том, что так написан BIOS.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
В AwardBIOS не зафиксирован 16-битный вывод. Как правило, только OUT 80h,AL. Формула OUT 80h,AX или ее редкая разновидность в две посылки через 81h/80h вовсю используется в AMIBIOS лет так 10-15 и в последнее время появилась в InsydeBIOS. Что касается PhoenixBIOS, то сие пока ждет своих энтузиастов.
В AwardBIOS наткнуться можно на "остатки" от предыдущих операций...
Спасибо всем за ответы. Печально немного, но такова жизнь
Если будет желание, то может перекину южник. (если возможности и желание появятся).
