Epox 8RDA3+ rev 3.1 не заводится.
В общем, достался мне сабж(Epox 8RDA3+ rev 3.1). Поставил проц, включаю - нет никакого эффекта кроме запуска кулеров. Попробовал южник рукой - калится, но не очень сильно, слабее чем явно дохлые южники, например на 865PE платах. Мертвяк, подумал я и забросил это дело... Но вот недавно решил посмотреть на нее еще раз - и смотрю, что USB дата выводы имеют одинаковое большое сопротивление, не замкнуты. То есть получается, что юг живой. Стал мерять напряжения - нашел, что на мосфете Q26(стоит ниже слотов памяти) при работе платы на основании(стыдно, что не знаю что это за вывод - исток, сток или затвор - не силен я в электронике) нет напряжения. Стоит там 3055. Подумал - что дохлый, поискал аналоги - поменял на 15N03. Картина та же самая, причем до включения платы, в дежурке, напряжение на этом контакте есть(правда не помню, сколько именно, давно ковырялся). а при включении оно пропадает. Дежурку саму не померял, к сожалению... Получается - что не он виноват. Подскажите, куда копать - хочется поднять плату, так как есть под нее бесхозный проц...
ЗЫ: не пинайте сильно, я только учусь...:)
Да скорее всего дохлый южникЮ у этих матерей есть такая болезнь.
У меня их кучка уже лежит, замена ЮМ все решает..
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Тогда возникает вопрос - должны ли USB всегда звонится накоротко при мертвом южнике, или это не правило, а просто часто встречающееся обстоятельство?
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Аватар пользователя Root
Maxxx
вы издеваетесь? Прозвонка по USB актуальна _только_ для интеловских южников, т.к. именно они умирают по USB. А вот нфорсы помирают по другим причинам и USB-контроллер у них остается целым... Поэтому их прозванивать смысла нет - только интелы.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Да не издеваюсь я, я опыта набираюсь. Написал же в первом посте, что учусь... Про Интела замечание принял к сведению, спасибо.
Root писал(-а):
На самом деле это полуправда. nForce2 тоже дохнут по USB, но при этом звонятся нормално. Правда греются в таком раскладе выше норы, и живут не долго....
Мать такая же лежит и та же проблем.Думаю пересаживать с ABIT или нет....ABIT трудно найти сломаную  в Калуге.
Да, и еще хотел спросить.Проверял мосфеты под оперативной памятью.Один из них,при подаче напряжения 3в на затвор открывается,при снятии соответственно закрывается(отпаявал и тестил).При тесте мультиметром выставил на проверку резисторов 2к.Проверяю сопротивление исток-сток = 700 Ом(примерно),быстро перекидываю красный щуп на затвор и опять на исток - опять 700 Ом(сначала 400,500 но доходит до 700).Это он так быстро закрывается,что я не успеваю его "поймать",когда он открыт?
Аватар пользователя Highlander
Автор,
1) Мост на этой плате имеет радиатор. Его температура всегда будет ниже температуры моста.
2) Нагрев моста - следствие. При этом греющийся мост не всегда поврежден! Чтобы нагреться, надо энергию где-то взять. Это я к тому, что нагрев может зависеть от мощности источника питания. Для проверки мостов с гарантией точности результата больше 90% я писал несколько раз хороший способ. Воспользуйтесь поиском - если постараетесь, то этот способ Вам сэкономит много времени и сил.
komap, "а есть гарантия того,что пересаженый новый ЮМ на данную плату опять не сгорит? Ведь по вашим словам у них такая проблема." - отвечу я. Чем отличается посаженный Вами мост от посаженного на заводе? Ничем. Делайте выводы. Да и вообще, если один мост сгорел - откуда может быть гарантия что другой не сгорит. А вот что делать для того, чтобы снизить значительно вероятность выхода моста из строя, писалось много раз.
Насчет MOSFET. Для начала MOSFET - полевой транзистор с ИЗОЛИРОВАННЫМ затвором. Большинство могут хранить заряд затвора довольно продолжительный период времени - при этом оставаясь открытыми. Как это проверить, можно узнать, воспользовавшись поиском. Напишите (сюда, в личку или ICQ), что нашли. Остальное дополню.
Аватар пользователя DrShall
Пришла мать EP-8RDA3+ rev 1.1 были вздуты все крупные кондеры за исключением тех, которые возле камня. После смены кондеров на пост карте было NO CODES, перепрошил биос теперь выдает EFh, на вики-ромбай пишут что это возможно питание памяти, поменял два транзюка в питалове результат нулевой. Подскажите пожалуйста куда копаться дальше. Заранее спасибо.
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Без замены всех 3055 вообще не грузилсь, однако пост проходила, после чего проработала месяц и начала ребутиться (питание памяти - небольшой подъем напряжения дал позитив, дальнейший - только ухудшил картину). Сейчас, после замены конденсаторов (не вздутых!) по кругу стабильна. Если у вас вздутых хватает...
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя Rom
Имеет склонность к самовоспуханию при длительном хранении- неоднократно замечено.
