Здравствуйте.
Материнская плата GA-8IPE1000. Вобщем все функционирует вроде,
но доходит до 25h POST-кода и все. BIOS перешивать пробовали.
Все 3 ревизии, скачанные с официального сайта.
Одна версия вообще 00 написала. Замена микросхемы IO ничего
не дала. Все напряжения в норме, память меняли ставили и
2100 и 2700. Сокет проверил, тоже норм.
Идей уже нету. Очень надо поднять плату.
Буду благодарен за любую помощь.
В поиск! Очень распространенная неисправность...
Alles Luge...
В поиске нашел BIOS-ы, которые исправляют 25-ые ошибки.
. И тут на комерцию перешли.
Продаются за 20 баксов
Не нравится - меняйте мост...
Alles Luge...
Тут одним БИОСом дела не кончатся, смотрите коротыш по ЮЗБ.
Меняйте мост, если хотите чтобы полностью функционировала материнская плата. Прошивка патченного БИОСа "УКРАДЕТ" у вас USB.
При отжиге тоже,а может ещё что то прихватит например звук.
Правильно сказал DIZZY проверь ЮЗБ на кз.
Как заставить запускаться мать с дохлым южником написано на форуме.
USB прозвонил все. на землю нету коротышей.
USB все 8 портов прозвонили?
Если коротыша нету, то 25 ПОСТ всеравно говорит что мост полутруп. Меняйте мост.
1.5в с AGP на BC347 и будет вам счастье. Кстати после минутного прогона перемычку можно убрать
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вот, сверься rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D...
Неплохо получается с BC374 на BC364 и тоже будет вам счастье.
