Все таже GA-8IPE1000, все тотже POST 25h
Привет всем жителям форума! Это мой первый пост здесь. Преклоняюсь перед вашим опытом и знаниями. Мои ремонты плат даже рядом не стояли с тем что написано здесь, не сочтите за труд помочь, хотя тема на здешнем форуме уже затерта.
Старался все делать по инструкции:
Южник греется, дежурные напряжения не просажены.
1. "Отжег" закороченный пин USB, теперь он показывает некоторое сопр.
На втором front_usb пины данных показывают обрыв (это норма?).
2. Двигаюсь дальше. Напряжения 5V SB и 3.3V в порядке (меряю, как
понял на разъеме питания ATX).
3. На конденсаторе BC374 просадка до 0,3V
4. Пробовал подавать сначала 1,5V с AGP (исток одного из mosphet-ов?)
Затем с разъема питания ATX 3.3V. Касался ближнего к мосту вывода
BC374. При этом замыкал PS_ON на землю, БП запускал с кнопки (на
POST плате при этом 00h). Без перемычек доходит до 25h.
Замерял - все также. Пробовал ненадолго касаться дальнего вывода на
кондере - перемычка сильно нагревается и искрит.
Итог: Мост греется, на BC374 просадка, POST 25h.
Аватар пользователя versal
ненадолго касаться дальнего вывода на кондере
Жёстко вы его... насильно коротить на массу силовой мосфет.
Киньте перемычку с истока на BC374 через диод - и не мучайтесь. Не всегда оно отжигается. А подавать туда 3.3В чревато окончательной гибелью моста, там должно быть 1.5В.
Аватар пользователя Cyrix
Если звук некритичен, отжигать понта нет. Скорее мост доканаешь.
ModBin-ом отключаем USB в дефолтной конфигурации, шьём, сбрасываем CMOS, радуемся.
