Помогите с VTX AMD Radeon R9 290 (AXR9 290 4gbd5-mdhx)
Здравствуйте!
Имеется несколько референсных видео карт VTX AMD Radeon R9 290. Все с похожими дефектами: включается, зеленая полоса на начальной загрузке, если драйвера не установлены - винда загружалась, после установки дров - при загрузке на логе винды экран гаснет. После нескольких раз перезапуска (попыток удалить драйвера в безопасном режиме), видео карта вообще перестала выводить изображение... Радиатор греется соответственно нормам, аномалий нет. Возможно изображение сейчас опять стартанет, не проверял..
Подскажите, с чем могут быть связаны данные дефекты?
Начальная загрузка - это когда? Сделайте фото изображения с зеленой полосой.
Карточки не после майнинга?
Ну сразу когда включаешь, выводится инфа о системе, до загрузки винды.
Фото будет позже...
После майнинга или нет не знаю, прошлое карт не известно.
Знаю что сначала на драйверах 14.3 видео карта работала, проходила 3D Mark на средних и высоких тестах производительности.. тест для слабых ПК она пройти не могла, вылетала секунд через 10 в черный экран, либо просто уходила в ребут... в некоторых играх вылетала... после установки бета дров 14.9 она сыпалась артефактами и крашила дрова, артефакты в виде зелено-красно-синих полос на экране.
Вчера обновлял биос, не дало эффекта. Что заметил, в слоте 16х карта стартует, но вертикальная зеленая, широкая, полоса до загрузки винды.. после загрузки - много горизонтальных тонких... но это наверное не столь важно.. в слоте 8х видео кара вообще не стартует.
Вот фотки как обещал. Сегодня попробую прожарить чип и память на ИК станции. Замерял напряжение на фазах, все вроде бы нормально
Да загрузки винды 29.81 КБ
Без дров 60.4 КБ
После установки дров 50.44 КБ
После установки дров 44.23 КБ
Похоже на проблемы с памятью. Попробуйте включить карточку без системы охлаждения, например, подобрав и установив радиатор только на гпу и ощупайте все чипы памяти, нет ли среди них аномально разогревающихся.
Странно получается, на плате по питанию видео чипа 5 фаз, замеряю напряжение на твердотельных кондерах (банках, после дросселей) - напряжение на всех 1.05 (или 1.15, замерял позавчера, забыл))). А вот на одной, самой верхней фазе (как я понял питание видео памяти) - 1.75В... Что странно, ведь по спецификации , на эту память, должно быть 1.5В
Фото системы питания ниже.
20150127_103505.jpg 110.93 КБ
Действительно странно. А мУльтиметр не приверает случайно?
Аватар пользователя SnarskySV
Таблица 7, стр. 11, вкупе с примечаниями к ней, говорит, что сгорит эта память только от 2.0В, да и то, если длительно, да и то - не факт что.
Так что это ИМХО похоже на легкий вольтмод и оверклок со стороны производителя.
Ну а если точнее, то номиналы делителя в схеме смотреть.
Спасибо за комментарии!
Есть еще один экземпляр, только с другим дефектом... В 3Д марке проходит тесты нормально, в фурмарке крутит бублик минут 20 и вырубается. При этом напряжение на всех дросселях отсутствует. После этого не стартует с пол часа.. Турбину выкручиваю н 100%, температура не поднимается выше 80. В чем может быть проблема, ШИМ?
Не стартует - это как?
Проблема может быть в блоке питания
В перегреве процессора. Температуру проца помониторьте тоже.
В перегреве самого преобразователя напряжения.
