Здравствуйте!
Имеется несколько референсных видео карт VTX AMD Radeon R9 290. Все с похожими дефектами: включается, зеленая полоса на начальной загрузке, если драйвера не установлены - винда загружалась, после установки дров - при загрузке на логе винды экран гаснет. После нескольких раз перезапуска (попыток удалить драйвера в безопасном режиме), видео карта вообще перестала выводить изображение... Радиатор греется соответственно нормам, аномалий нет. Возможно изображение сейчас опять стартанет, не проверял..
Подскажите, с чем могут быть связаны данные дефекты?
Проверю как Вы написали
3.2 В на этих выводах...
А теперь еще раз измерьте когда видеокарта работает. Скорее всего на VRHOT_ICRIT# не будет напряжение или оно будет ниже.
Карточка после тестов в бублике вырубилась (20 минут крутился) и больше не включалась.) Напряжение на ГПУ и памяти "0".
ШИМ я поменял, результата не дало.
Уже 3 видеокарты с отсутствием напряжения на ГПУ и памяти, может быть все же дохнут шим контроллеры? В интернете никакой инфы по ремонту карт и проблемам с шим не нашел.. Как продиагностировать...
На этих видюхах часто пробивает память. Сопротивление по памяти на них какое?
Т.к. шим на них один и на гпу и на память, то из-за пробитой памяти шим уходит в защиту и напряжения отсутствуют.
Да вроде норм... в районе 75 Ом
есть две карты r9 290 у обоих одна проблема нет 3.3 вольта на EN (apl5915)
