Странно получается, на плате по питанию видео чипа
Странно получается, на плате по питанию видео чипа 5 фаз, замеряю напряжение на твердотельных кондерах (банках, после дросселей) - напряжение на всех 1.05 (или 1.15, замерял позавчера, забыл))). А вот на одной, самой верхней фазе (как я понял питание видео памяти) - 1.75В... Что странно, ведь по спецификации , на эту память, должно быть 1.5В
Фото системы питания ниже.
20150127_103505.jpg 110.93 КБ
Помогите с VTX AMD Radeon R9 290 (AXR9 290 4gbd5-mdhx)
