Спасибо за комментарии!
Есть еще один экземпляр, только с другим дефектом... В 3Д марке проходит тесты нормально, в фурмарке крутит бублик минут 20 и вырубается. При этом напряжение на всех дросселях отсутствует. После этого не стартует с пол часа.. Турбину выкручиваю н 100%, температура не поднимается выше 80. В чем может быть проблема, ШИМ?
