В наличии R9 380 верой и правдой отработала 3 года, благополучно продал клиенту , тот через день вернул с диагнозом нет видео. Что он делал не знаю, но я ему давал гарантию...... В итоге происходит старт как обычно, доходит до ПОСТ 2А делает два цикла и на нем же останавливается - изображения нет. Вскрыл никаких КЗ нет. На фазах питания ГПУ 0,89в , 5в присутствует, 0,95 ПСИ в наличии, на дросселях памяти 1,5 и 0,82 в верхний и нижний дроссель. Измерения проводил мультиметром (UT61). Биос читается оригинал сохранил, пробовал зашивать с сайта АСУС различия по БИОСам большие, но и есть различия в названии было 6939HB.15.49.0.4.AS01, прошил 6939HB.15.49.0.3.AS01 - изменений нет. Сигнал с ШИМок проверил "методом светодиода" на всех фазах питания ГПУ и памяти сигнал есть. Что смущает:
- Сопротивление на дросселях ГПУ 4.0-4.1 Ом за исключением нижнего дросселя на нем 25.2 Ома
- Сопротивление на верхнем др. памяти 204 Ом на нижнем 103 Ом, ну и естественно на нем занижено питание
Диагност я слабый подскажите это труп ГПУ или есть варианты??? Все мосфеты питания М3056М+М3054М , VRM ASP1300, на фазах памяти еще по uP1540P. Все нулевые резисторы проверил - целые.
Вложение | Размер |
img_20190117_193309.jpg | 117.41 КБ |
В остальном вполне может быть классика жанра - сбитый(ые) элемент(ы).
Ни в коем случае не претендую на исключительность в силу своей не компетентности, но разве в этой схеме не двухфазное питание памяти? А что тогда питает правый нижний преобразователь (на фото) на дросселе которого 0.82 в?
Сопротивление мерялось относительно корпуса на каждом из 6 ти дросселей расположенных вертикально, на самом нижнем (на фото) отличное от других и составило 25.2 Ом
И maco - Вы правы, я не могу внятно объяснить в силу изложенных вначале причин поэтому просто хочу выяснить есть ли смысл отдавать в сервис (за 200 с лишним км) или может натолкнете на мысль (подскажите) и попробую с Вашей помощью сам сделать, если конечно это не ГПУ....
Осмотр платы на предмет сколотых элементов проводил - таковые не обнаружены. Получается с питанием контролера памяти и самой памяти все в норме. Остается непонятно почему отличается сопротивление на одном дросселе? Это не ОШИБКА измерения! Перемерял! Падение напряжения по линиям ГПУ (в режиме диодной прозвонки) на разъеме PCI 0.535 - 0.537, тоже вроде норма. Процессор похоже живой. Попробовал еще одну прошивку 6939HB.15.49.0.9.AS01 результата нет. Нет ли тут какой микрухи отвечающей за Reset или что то в этом роде? ГПУ при проведении измерений нагревается примерно до 40 - 50 градусов.
На ASP1300 обнаружилось отсутствие PWROK и PWRGD сигнал EN присутствует, значит проблема с каким то из питающих напряжений. Ремонт пока
приостанавливаю сегодня передам карту в областной центр в сервис посмотрим что там скажут.....
Где была моя карта так толком и не понял, передавали через третьи руки, но сегодня она вернулась с диагнозом труп ГПУ. Что то мне не очень в это вериться. Развейте или подтвердите мои сомнения..... Бывает так что ГПУ труп и на ASP1300 обнаружилось отсутствие PWROK и PWRGD сигнал EN присутствует?
Хотя никто не мешает задуматься над тем, почему нет лог.1 на PWRGD ASP1300.
Как ни печально, но факт сегодня обнаружил скол угла на ГПУ - вот тебе и сервисный центр, теперь такие же горе ремонтники как я..... Посмотрите пожалуйста на фото это может на что то повлиять?
И еще нет PWRGD на VRM это говорит что такое то напряжение вышло из пределов допустимого, если да то как узнать какое? Или я упустил еще какое то напряжение о котором не знаю кроме выше перечисленных?
При желании можно даже сформировать лог.1 на PWRGD ручками, но придется отследить кусок схемы и топологию дорожек.
