Доброго дня всем, прошу помощи: приехала с Аллегро карта, вставляю в материнку, подключаю монитор - при запуске один короткий сигнал спикера типа всё ОК но изображения нет, кулеры на карте не крутятся, горит красный светодиод около 8пин разъёма доп. питания.
В дежурке горит белый светодиод около 8пин разъёма, а а при нажатии кнопки пуск сменяется на красный. БП вроде вполне подходящий - Chieftec GPS-450AA-101A.
Всем доброго времени суток. Форум читаю давно, сам зарегистрировался только что. Работаю в СЦ по ремонту электроники боулинга, с ремонтом видеокарт не сталкивался никогда, просьба сильно не пинать.
Итак, пациент: MSI R9 380, не определяется материнской платой. Симптомы следующие: при включении в PCIE x16 материнка долго думает, а затем выводит изо на интегрированный выход (около 8 секунд). Когда втыкаю через райзер в PCIE x1 материнка сразу переходит на интегрированную графику, не задумываясь.
Здравствуйте!
Имеется несколько референсных видео карт VTX AMD Radeon R9 290. Все с похожими дефектами: включается, зеленая полоса на начальной загрузке, если драйвера не установлены - винда загружалась, после установки дров - при загрузке на логе винды экран гаснет. После нескольких раз перезапуска (попыток удалить драйвера в безопасном режиме), видео карта вообще перестала выводить изображение... Радиатор греется соответственно нормам, аномалий нет. Возможно изображение сейчас опять стартанет, не проверял..
Подскажите, с чем могут быть связаны данные дефекты?
Всем привет. Имеется 8800GT(g92), которая уводит бп в защиту, имеет вздутые конденсаторы, все попытки их выпаять не удались (не берет припой, пробовал паяльник и даже паяльную станцию(паяльник и фен) на 480 градусов)Думаю проблема в них, даже выломать пытался - не вышло! ХЕЛП! Как их вытащить?
Перенес в Песочницу.
Всем привет. На днях предложили нерабочую видеокарту "GeForce GTX550Ti". Есть видимые повреждения дорожек в районе DVI. При включении запускается СО и всё. Мать её не видит. Может кто сталкивался с подобным случаем. Как думаете, возможен ремонт? Или в утиль?
Пришла со сгоревшим транзистором QX15 D70N02L стоящий в цепи 6549CBZ: UGATE(14) - QX15(G), +Vin1(12V)-QX15(G),QX15(G) - естественно к дроселю(L8) и в проц видюхи.
Снял дросель(L8) и электролиты сопротивление проца 1Ом.
Сгорел ?
mod: GF 9500GT 550M 512MB DDR2 DUAL TV DVI PCI-E
Проблема с 2600xt(v099 ver 3.00). при попытке включить пк пищит 1 длинный и 3 коротких. включаю вместе с PCI видюшкой, в вин7 она определяется, но изображения нет.запускаю GPU-Z и там пишет что обьем памяти ddr2 4095мб, шина 512 а частота памяти 26 мГц, а версия БИОСа: йB, прошивку слить с видюхи нельзя.
Что можете посоветовать? Я думаю что дело в слетевшей прошивке, прошивка БИОСа поможет в этом случае? У кого такая видеокарта скачайте БИОС.
В архиве фотографии карты скрины из GPU-Z и полный отчет ПК
