Для nF2 1,7 В - это нормально.
26 Окт 2009 - 19:01
Сказочник
27403
1742.14
Alex_cadet aka GM писал(-а):
По моему 1.7 многовато будет, если не ошибаюсь и ничего не путаю, то 1,5 должно быть
Помогите, разобраться грееться Южный мост GA-7N400S
ребят, а чем закончилась история? у меня аналогичная плата
FlikSat вар.1) они мертвы. Эти
Интересно почему на транзисторах Q46 и Q48 К3572
Если можно вот на этом фото.....
Ну, правильно - у СМ несколько питаний...
Подскажите в каких точках его лучше замерять. У
Повторю вопрос... а на СМ какое питание?(в смысле наряжение)
Заменил Мосфиты ЮМ, напряжения остались без изменений ...
Erstmann Скажу по другому, если вы
Почему я подчеркнул желательность перешивки хотсвапом на мат.плате
Interface for flash only .
Два самых распространённых варианта... Хотсвапом или на
Перешивать желательно на на мат.плате с таким
Посткарта емееться её показания а насчёт
1. Слетевший БИОС. Иногда помогает запуск на
Возможно.. Ибо реально не помню таких плат
На контакте A15 PCI +3.3V.
Транзисторы не самые лучшие, это так... Что на
Там стоят NIKOS P3055LD их можно попробовать заменить
Приведите маркировку этих транзисторов, на фото непонятно.
:-( Вот .
Точно! FlikSat, А по моему
Может и Reset
