Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
наверно ошибка какая то известная. что то неправильно со строкой возможно у тебя
Ошибка характерна для виртуальной машины, DOS-сессии, например. Поэтому и возникает вопрос об основной ОС.
Можно перефразировать - "опишите детально процесс установки и запуска DOS".
MSDOS7.1.ZIP
попробуй 7-ой дос на всякий случай. заставка винды 98 пусть тебя не пугает, она убирается MSDOS.SYS как не помню
Аватар пользователя Дима 27044
Подключаю CD (диск загрузочный с MS-DOS 8) ром и HDD (на одном IDE шлейфе), автоматически начинается установка MS-DOS 8, нажимаю отмена, появляется строка, набираю (на HDD скопировал флешер и прошивку - в bin и ddr, пробовал с обоими)
C:\>имя флешера(awd795.exe) имя прошивки (bios.bin) /cd/cp/py/sn/f/r
Сообщение ror: incorrect opcode. Killing proces и строка МS-DOS в ней ничего не пишется.
Пробовал и так:
C:\>имя флешера(awd795.exe) в поле флешера уже указывал имя прошивки жму enter ничего не происходит.
The message "CPU error: Incorrect opcode. Killing process." doesn't really mean "CPU error" but "program error", which informs the user that the program is trying to execute invalid instructions and is stopped by the system (otherwise the system will hang).
You need to load the right driver.
"Вы должны загрузить правильный драйвер" - кажется так переводится, иными словами нужно другой BIOS.
Правильно???
Я потерял нить разговора, но на всякий случай еще раз:
да,обновляя биос ,пользователь регулярно сталкивется с тем, что новая версия не хочет ставится версией программы -прошивальшика AWARD или другой . То есть надо и программку "прошивальшик" AWARD( в вашем случае?) или UNIFLASH удачную версию подобрать. На сайте производителя платы должна лежать версия и прошивальшика и самой биос, которая может сработать. Может не получиться с первого раза.Ваша настоичивость- это хорошо.Все получится.
*)А на комментарий maco можно вполне полагаться. И ошибок еще будет много вылезать, при успешной прошивке порой выходит комментарий , что "контр . сумма не та", начинаешь волноваться, вот сейчас после перезагрузки все" упадет", черный экран. А иногда не падает. :)
это единственное что я мог нагуглить про эту ошибку. тебе никакого драйвера не надо - тебе надо чистый дос так называемый.
попробуй запустить образ флоппи дискеты с досом грубом и сделать бекап биоса. чтоб исключить что причина в том что дос на винте
дос на винте
DOS но CD диске.
Закинул на винт флешеры:
awd893.exe
unif2b05.exe
uniflach.exe
Закинул прошивки:
U8668R41.ddr
U8668R35.ddr
U8668R33.ddr
U8668R30.ddr
U8668R28.ddr
U8668R23.ddr
U8668R22.ddr
U8668R03.pro
U8668R06.grd
U8668R07.grd
U8668R20.bin
Пользовался ключами:
awdflash имя_прошивки /py/sn/e
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/e
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/e/f - с тим ключом на HELP выкидывало
awdflash имя_прошивки /wb/cd/cp/py/sn/e - с тим ключом на HELP выкидывало
Загружаюсь с диска DOS 7
awd893.exe U8668R41.ddr /py/sn/e
awd893.exe U8668R41.ddr /cd/cp/py/sn/e
Со всеми прошивками одинаково.
The program file's part number
docs not match with your system!
Message: Please input File Name!
unif2b05.exe открывается:
FLACH ROM chip: Winbond W49F002U/5V (на флешке написано W49F002UP12B)
Organisation: sectored: 1x128k, 1x96k, 2x8k, 1x16k (256k)
PCI chipset: Intel AGPSet 440bx/zx {award bios}
Last write status: Not available
Выбираю: Flach BIOS image INCLUDING bootblock
После этого параметр
Меняется на:
Last write status: ERROR
Внизу написано: FLACH DATA VERIFICATION ERROR. RETRY WRITE OPERATION {Y/N}?
Если повторяю операцию снова это же сообщение. Так со всеми прошивками. Начинает прошиваться идет краснаое закрашивание и в середине или в конце появляется зелёные пробелы или наоборот идет зелёное закрашивание и красные пробелы и так со всеми прошивками.
Может это просто флешка битая!?
