Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Объясните по шагам.
а че ты хочешь то? дос на винт поставить? только дос или на нем еще винда должна стоять?
Cделать чтобы DOS грузился с винта как с дискеты/
Подсоеденён один винт и нужно чтоб с него грузился DOS (как с дискеты грузится), нужно именно с HDD (винт IDE)
Вот так мне нужно, и пожалуйста подробно, что и зачем делать.
если тебе надо дос - в смысле полноценная система, то лучше всего взять или PC DOS 7.0 или MS DOS 7.1 собрать самому из Windows 98. писи дос устанвоится сам после запуска SETUP. в принципе можно в MS DOS 7.1 добавить файлы из BigHDD Patch, установщика не будеь fdisk+format+sys C:. в принципе можно взять самопальную сборку MS DOS 8.0 у которого есть свои достоинства взять его можно отсюда multiboot.ru/dos8.htm, ставить так же как 7.1
если тебе надо чтоб грузился неоднократно упоминаемый тут голый дос, то можно создать раздел фат16 или фат32, причем размер винта не ограничен (то есть раздел с досом может быть в любом месте большого поддерживаемого биосом винта), создать на нем раздел фат16 или фат32, если кроме доса ничего больше не будет BOOTICE-ом прописать мбр MS DOS и скопировать на диск файлы IO.SYS COMMAND.COM. в этом случае можно совместить виндовс и дос на одном винте - но придется использовать альтернативный загрузчик - Acronis OS Selector или PLop или GRUB4DOS
я дос с винта запускаю используя GRUB4DOS создавая виртуальный флоппи привод. то есть ты напиши что тебе надо то - дос с винта запустить потому, что флоппи нету или дискет. и желательно чтоб после этого винда еще работала. можно ли так биос прошивать не могу сказать
если ты хочешь дос просто запустить с винта, чтоб прошить биос - без гарантии что так можно биос прошивать, хотя препятствтий я не вижу.
под виндой разгреби в любом месте винта место под фат16 или фат32 раздел (размер несколько мбайт хватит, зависит от минимально возможного размера, фат32 акронис диск директор меньше 128 мб не создает). создай этот раздел основной активный. запусти BOOTICE bootice.narod.ru/0.8.1.0/BOOTICE.EXE и пропиши на этот раздел PBR MS-DOS, скопируй на этот раздел файлы IO.SYS, COMMAND.COM, прошивальщик биоса, файл биоса и для того, чтоб потом запустить винду файлы GRUB.EXE и MENU.LST из стандартного архива GRUB-а
code.google.com/p/grub4dos-chenall/downloads/list
nufans.net/grub4dos/
Руководство на русском: greenflash.su/Grub4Dos/Grub4dos.htm
после этого перепиши MBR винта на MBR MS-DOS , после этого винда у тебя больше грузитьсяне будет, будет грузится только дос, чтоб потом после прошивки биоса, запустить винду, сменить активный раздел и восстановить MBR на винте на виндовский, ты и положил к досу груб. после прошивки, перезагрузки и перенастройки нового биоса, перегрузись, снова попадешь в дос, набери в коммандной строке доса комманду GRUB, появится меню груба, и в нем выбери запустить NTLDR Windows XP, груб найдет где винда валяется и запустит ее. если у тебя семерка тогда там есть для висты пункт, наверно запустить семерка.
IO.SYS, COMMAND.COM должны быть или от MS DOS 7.1 или от MS DOS 8.0
на случай аварии запасись загрузочным диск с возможностью восстановления MBR и создания разделов.
narod.ru/disk/19796081000/SV_Micro-PE-REPACK.iso.html
Всё загрузился я с DOS, прошиваю свой BIOS пишет
Дальше строка МЫ-DOS в ней ничего не пишется.
C:\>
значит только с флоппи, если ты правильно конечно все делал. раз ты с грубом познакомился можешь попробовать прошить используя виртуальный флоппи привод. бекап так я делал, прошивать не пробовал, к счастью у меня ASUS AZ CRASH есть, если доведеться прошивать нужно всего то СД диск с биосом вставить. или лучше попробовать с виртального флоппи который получается эммуляцией сд привода
May beЦитата: Main OS?
в некоторых биосах есть эммуляция флешки как флоппи. может с такой флешки попробовать. в моем вроде если флешка меньше 512 мб.
непонял.
Прошивал ключём awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
