Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Аватар пользователя galexxx
проще я думаю потратить 1 вечер времени и собрать тотже ezoflash
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Дима 27044 писал(-а):
Вот с этим не могу разобраться.
Sys.com нашли?
Запустили sys.com a: c: ?
MS-DOS-8.0.ZIP 154 КБ (158 377 байт)
Аватар пользователя Дима 27044
Форматирую Диск 3.5 А из под винды ставлю галочку "Содание загругочного диска MS-DOS" копирую прошивку и флешер,
HDD форматирую тоже из под винды в файловой системе "FAT"
Правильно?
На дискету скопировать еще sys.com из образа, который порекомендовал Bishop.
Как вариант - кроме sys.com из образа скопировать еще и command.com/msdos.sys/io.sys для полного совпадения версий:).
Файлы IO.SYS, COMMAND.COM, MSDOS.SYS заменяю с образа Bishop, SamBoot.exe
Далее гружусь с дискеты, пишу sys.com a: c: нажимаю Enter правильно?
Да.
При этом должен быть подключен только тот HDD, над которым вы хотите издеваться.
Аватар пользователя Bishop
ёлки... простых путей нам не надо видать... Неужель трудно было нажать одну кнопку в приложенном SamBoot_v1.1_Bootable_Disk.exe чтоб создать нормальную системную дискетку. Если на винте есть раздел, то ессна переходим сразу к sys a: c: Потом копирим на винт волков коммандер шоб сделать себе комфортно. Потом стираем нафиг всё с дискеты и переносим на ней прошивальщики/прошивки на винт... или вообще снять винт, подрубить по усб к компу и нафаршировать его всякими софтинами нужными... получится эдакий винт для прошивки совместно с БД по прошивкам и прошивалкам...
коммандный процессор то фиг сним - копируйте наздоровье, а вот как Вы копированием всадите .SYS на своё законное место - это вот интересно посмотреть... Т.е. шо я сказать хочу: при замене этих файлов они не обязательно сядут именно поверх старых и дискета просто станет не загрузочной а обыкновенной... Зачем так усложнять себе жизнь я понять не могу никак
...ложки нет
Да езжайте вы к человеку , в конце концов ,и сделайте ему красиво! :)Десять дней парня мучают.
Bishop писал(-а):
Классически, если дискета уже была загрузочной:).
po4ta
Как только вышлют коммандировочные lol.
