Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Да и результаты действий не очень располагают к советам (как уже говорилось - птичку жалко).
VIA vs Intel у автора ? я потерялся в этом разнообразии сообщений , но тогда где Вы раньше то были , садисты почему не подсказали автору темы, если это его беда.
po4ta
Может вы соизволите почитать внимательно всю тему и будете адекватно относится к тому или иному высказыванию?
Ребята здорова всем, появилась у меня плата EP-8KHAL+ с флешкой SST39SF020A можно ли прошить через неё свою флешку W49F002UP12B?
Вот датыши, заранее благодарен.
Можно. Но желательно не забывать о том, что у W49F002UP 1-ый вывод - Reset#. Т.е. желательно соединить этот вывод через резистор 1-10 кОм с Vcc (32-ой вывод) и убедиться, что на плате к этому выводу ничего не подключено.
1-ай контакт идёт на сборку резисторов номиналом 103 (4 сопротивления в одном корпусе), как теперь быть?
А можно ли проверить, подтяжка это к питанию или нет?
Если я отсоеденю этот контакт от платы и поставли в рызрыв выключатель ......... В положени включен при родном биосе и в положении выключен с прошиваемым биосом. Такой вариант может рассматриваться как безопасный!?
БЕЗ ОТОГО ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ПРОШИТЬ?
P.S. Кстати, Reset# может задействоваться еще в некоторых операциях - в документации описано.
Не подскажите из чего можно сделать, как бы это объяснить... Ну в общем чтобы вставить в кроватку биоса как бы переходник а потом снова кроватка биоса и в неё уже биос, чтоб на плате ничего не портить (всё переделки чтоб на переходнике были), как самому так сделать (переходник)???
