The message "CPU error: Incorrect opcode. Killing process." doesn't really mean "CPU error" but "program error", which informs the user that the program is trying to execute invalid instructions and is stopped by the system (otherwise the system will hang).
You need to load the right driver.
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
  • TSSOP с PLCC - это видимо значит
  • Нда, автор явно не совместит TSOP с
  • ну например целый привод точно не стоит портить,
  • Как понять?
  • там лучше спроси, я точно не могу сказать,
  • NEC ND 3500A подойдет??? Вот это он EN29LV800AB-70TIP
  • тоже самое что с флоппи дискетой опять же.
  • разбираешь сидюк поломанный, там плата внутри, на ней
  • Я читал во этот пост http://www.rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?page=3 но здесь
  • нет. тебе это не поможет. у тебя биос
  • Нет. Раз у вас bootblock не
  • bomz все сделал с дискетой как и сказали,
  • Завтра раздобуду дискету и буду пробывать)))
  • Да.
  • Вот этот флешер подойдёт?
  • Вежливая рекомендация - используйте общепринятую терминологию.
  • с умершим биосом загрузится с дискеты не получится,
  • http://rghost.ru/4360860 екзешник скачать тут, запустить естесвенна на рабочем
  • Если вы хотите верить, то верьте
  • Где скачать этот екзешник? И где мне
  • так что если ты не хочешь купить себе
  • раз ему в ремонте сказали надо программатор, значит
  • bomz Вообще-то рекомендуется сначала детально допросить
  • тогда бы у него писалось - Insert floppy
  • Естественно - его нет по указанному
  • просто скопировать файлы на флоппи дискету нельзя, ее
  • Что это, и где взять это? Это
  • Да. Еще раз повторяю
  • у тебя компьютер не грузится, как ты с
  • C дискеты. Получится? Это с дискеты да? И
  • Если почитать авторские сообщения и слегка
  • так как у тебя определенного испытанного биоса нет
  • Обулял, выдает сообщение "BIOS ROM checksum error"
  • На оф. сайте. Там же и
  • Дима 27044, cmos для начала обнулите, настройте
