Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Дима 27044, cmos для начала обнулите, настройте биос, сохраните настройки, если после этих процедур понадобится биос - гугл с удовольствием вам поможет, указав дорогу к сайтам производителя
P.S. Можно и по их ftp походить - есть более свежие версии, чем упомянутые на сайте.
Обулял, выдает сообщение "BIOS ROM checksum error" что это значит? BIOS перешивать? С дискеты получится?
Вот здесь biostar-russia.ru/app/ru/search/search.php?search=U8668-D нашёл и то не на всех том есть сам BIOS, но какой мне скачать подскажите?
так как у тебя определенного испытанного биоса нет - тогда качай последнюю версию U8668-D 7.7
BIOS ROM checksum error - означает что поврежден биос, при запуске биос первым делом самопроверяется - ну вот он проверилсо о чем и сообщает
блин ступил - U8668-D 7.7 означает не версию биоса а версию матплаты, качать конечно надо биос к твоей версии мат платы. поищи на самой матплате где то должно быть напсиано какая версия
там вроде на все версии один и тот же биос качается.
там не биос качается, а утилита для обновления биоса. наверно надо искать другой сайт
вот тут попробуй biostar-usa.com/downloadmain.asp
biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=u8668+d
вот эту наверно
ftp.biostar-usa.com/bios/U8668%20D/U8668R41.DDR
ftp.biostar-usa.com/drivers/utility/awardflash_826g_dos.exe
только как ты прошивать будешь, если програматора нет. надо искать железку куда ты сможешь воткнуть чип памяти, чтоб ее увидел flashrom или uniflash. или другой матплатой рисковать
может купить тебе программатор, он вроде не глобально дорого стоит. спокойно прошиешь свой биос, бабки отобьешь у себя в городе.
ну не очень дешево - 200-300 баксов
вот тут вроде о твоем чипе речь идет. поломанный двд привод, да даже неполоманный дешевле программатора обойдется - 15$ привод стоил года два назад покупал вместо сломанного
rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD
C дискеты. Получится?
Это с дискеты да?
И ещё одна огромная просьба может ли мне кто оказать услугу - я ещё новичок в этих делах, вобщем сделате пожалуйста мне архив с готовыми файлами чтоб только распоковать и записать на дискету, сама прошивка BIOS это один файл .....bin, так??? (это же всё про дискету я правильно понял???).
у тебя компьютер не грузится, как ты с дискеты будешь прошивать. а у тебя дискеты то есть? а они живые не сыпяться?
твой авард флеш не качается. можно но ли взять просто другой не знаю, где взять последний тоже не знаю.
rghost.ru/4360860 флешер сам добавишь.
Что это, и где взять это?
Это файл раширения EXE? Через него прошивать?
Файл прошивки может быть U8668R33.DDR?
Извините за большое количество вопросов.
просто скопировать файлы на флоппи дискету нельзя, ее сначала надо оформатировать как системную. поэтому образ дискеты я сразу сделал в виде екзешника, который при запуске сразу тебе все сделает, твой биос уже в образе, осталось уже только флешер добавить простым копированием на дискету. вставь дискету в дисковод и запустить екзешник
не можешь ты с дискеты прошить - не грузиться у тебя компьютер. надо из него флеш память вытащить и прошить программатором.
