Девайс, фрагмент которого изобрАжен на фотках, называется ESC, им комплектуются форды-ыцкорты девяностых. Это модуль зажигания: интегрированный датчик разрежения, входы - температурный датчик, вход от датчика положения коленвала, еще че-то по мелочи. Схема в инетах есть только на родственный модуль, ESCII, различия достаточно существенные, чтоб им не руководствоваться. Выходной ключ там написян 7673B - бескорпусной и не гуглиццо На фотках два ключа (имхо как раз выходных, на 2 идентичные катушки). Видно - бескорпусные, на радиаторах, биполяры, звонятся как npn. Оторвалась база одного из них. Не паяется (с кислотой не лазила, а паста бессвинцовая, что прекрасно легла на сталюгу, даже не пытается прилипнуть). Сам, гаденыш, живой. Оно конечно, можно наколхозить прижим на винтике с пружЫнкою, но, вспомнивши, какие там вибрационные нагрузки и влажность, идея уже не кажется рациональной.
Собственно, вопрос. Есть ли технологии соединения такого добра (видимо, это была точечная сварка?). Или. Ежели кто из шаманов не чужд самобеглых повозок и их колдунского зажигания, может, присоветует, что тут можно поставить из стандартненького (если бы знала параметры ЭТОГО, не спрашивала бы). С учетом того, что 1) модуль образца 92 года - имхо путных мосфетов тогда не было 2) сопротивление нагрузки по большей части индЮктивное, активное - ома где-то 0 целых 8 десятых, и 3) выбросы там могут быть... шибкие. Хз какие. На самом деле. То есть имхо надо бы вкрячить что-то вольт на 100 (200-400?) и на десяток ампэр (20?)
ЗЫ гайки застили my mind, я даже не знаю, а составные выпускаются(лись) только дарлингтона или как их... эти... ну, другие?
Вложение | Размер |
modul1.jpg | 59.23 КБ |
modul2.jpg | 84.93 КБ |
modul3.jpg | 61.88 КБ |
Вот что получилось. Возможно, где и напутала - половину времени воевала с SPlan'ом. Похоже на правду, нет?
ЗЫ красный - это где разрыв в дорожке.
brainbooster needed...
VD9, VD10 тоже как-то странновато включены.
Мммммде... действительно, кое-что недорисовала... резисторы по 200 и 600 ом встречаются на земле. Перерисую, выложу...
Тогда и vd12 однозначно стабилитрон, фиг правда узнаешь какой
С vd9 и 10 вообще непонятки. Написано Y6Y. По филипсу гуглится Y6*, где звездочка - цифра, но не буква. На мониторе ткнули носом в CMSZDA18V, который имеет именно такую маркировку. Но там в даташите два полупроводника, а не один, как у меня намерилось. При этом сказали, что это аналог BZX84C18-V, но у последнего адын стабилитрон...
Доков на контроллеры нет, заказные они
Да стабилитрон имхо исправный, просто интересно. Как, по идее должны два контроллера в ампер потребления уложиться?
В жестянке или генератор (что проверяется осциллом) или усилитель -формирователь сигнала с ДПКВ
(датчик обычно индуктивный).
По поводу ЛУТ: звони-пиши, проконсультирую
подай питание на модуль и импульсы с компа вместо ДПКВ.
посмотри что он там формирует.
Но на схеме они все равно как-то странно стоят.
а это в виде картинки...
У меня возникло желание приклеить плату к радиатору от второпня... длинная ровная подложка, жесткая... достаточно жесткая, чтоб керамика больше не ломалась. Вопрос, что паять лучше до приклейки, но приклеить спаяное будет сложнее и чем лучше клеить?
Приклеивай на Алсил, который клей.
