Что с этой антенной - сломана или просто снята?
И если просто припаять кусок проволоки 10 см - должна работать или нет?
P9130013.jpg67.91 КБ
Аватар пользователя Rom
На 2.4 Ггц длина будет порядка 3 см.
да, уже проверил - 10 см не видит ничего, а с антенной от другой карточки видит. Что, просто укоротить? а толщина провода критична?
По зрелому размышлению, 2.4 ггц длина волны около 12-13 см, значит провод должен быть около 6?
Так, причина выяснена - тот, кто вырвал антенну, вытащил тефлоновую втулку с центральным проводником. После засовывания его обратно, карта видит сети.
