Pm49FL002 не хочет шиться хотсвапом
Есть мать EP-8RDAEI, не стартовала (POST CODE 00), поставил BIOS(W49V002AP) от трупа EP-8RDA3I - завелась.
Хотел прошить родную флэш хотсвапом, но все тщетно:
AmiFlasher вообще не определяет флэш и пишет Flash is write-protected
AWDFlash определяет флэш, но процесс зависает в начале записи на флэш
Uniflash - определяет флэш, но выскакивает сообщение, что "Drive not ready", а потом "Unable to read file!" (Дискеты пробовал разные, в среде ОС все читается нормально)
Не знаю, что еще попробовать... Можно ли сделать вывод, что флэш сдохла, если в 2 прогах она определилась корректно?
Аватар пользователя savely
У UniFlash глюк такой на NFORCE2 как минимум. Пробуйте шить с HDD.
AWDFlash - хорошо бы версию указывать.
А кому счас легко...
Запустил Uniflash c usb-флэшки - процесс пошел, но выдает ошибку при верификации. На фото видно.
8.83
s5000154.jpg 44.81 КБ
s5000150.jpg 46.67 КБ
8.23-8.24 поищи.
