Восстановления Phoenix bios на примере ноута Futjitsu-Siemens Amillo Pi 1536
Тема избитая, но я решил написать, может кому и пригодится, тем более, что я не нашел четкой и краткой инструкции для моего случая.
После неудачной прошивки биоса по вине не стабильной работы винды ноут перестал грузиться.
Поиски в интернете свелись к одному - создание аврийной дискеты (Crisis recovery disk).
Для восстановления понадобится:
1. Рабочий комьютер с установленной Windows и дисководом (можно без см. п.2.)
2. Внешний USB-дисковод (для ноутбука обязательно)
3. Дамп биоса от вашего ноутбука
4. Утилиты для создания аврийной дискеты (1) WINCRIS.EXE и (2) Phoenix_Crisis_Recovery.exe
5. Найти в интернете, узнать у знакомых или подобрать сочетание клавишь для инициализации процесса восстановления BIOS. В инете я нашел следующие варианты сочетаний: (Fn +B), (Fn + S), (Fn + Esc), (Win + B), (Win + S) и т.д. и т.п. Для моего ноута Futjitsu-Siemens Amillo Pi 1536 подошла совсем другая комбинация - сочетание (Ctrl + Номе).
И так сам процесс восстановления:
1. На рабочем компьютере с помошью одной из утилит создаем аврийную дискету
2. На дискету кидаем дамп вашего биоса с именем bios.wph. На дискете должно быть только 3 файла: MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH. Ни каких autoexec.bat, config.sys, runflash.bat или других файлов быть не должно.
3. Отсоедените от ноутбука аккумулятор. Подключите к ноутбуку внешний USB-дисковод и вставте аврийную дискету.
4. Удерживая две заветные клавиши включите ноутбук. Должен начаться процесс считывания данных с дискеты. Это может занять 1-2 мин.
5. Не отключая питания, подождите 5-10 минут пока ноутбук не отключиться сам. Не выключайте нутбук!!! Ждите процесс восстановления может происходить без звукавых сигналов, морганий индекторами или вспышек экрана. Если по истечении 10 минут ноутбук всеже не выключился то отключть ноутбук принудитльно.
6. Включите ноутбук. Должна начаться загрузка. Первая загрузка может произайти с ошибкой : "cmos check error". Зайдите в настройки bios (F2) и сбросте их по дуфолту (F9)
Что делать если пункт 4 не увеньчался успехом (дисковод не считывает файл bios-а или считывает не до конца).
1. Из архива crisis-recovery-disk-creator.zip или других источников копируем на дискету другую версию Phoenix Phlash16 Utility. У меня сработала версия Version 1.4. Build 59 (в архиве она под именем PHLASH1D.EXE).
2. Повторяем процедуру, если не идет пробуем с другой версией.
Удачи!
P.S. Для тех у кого нет USB-дисковода, можно попытатся создать образ дискеты (утлита (2) это позволяет) и с помошью программ типа Nero Burner ROM, UltraISO и др. записать CD с эмуляцией загрузки дискеты. Для ковыряния с образм диска (замены и удаления файлов) Вам поможет WinImage и UltraISO
P.S.S. Для тех у кого нет ни USB-дисковода ни CD-привода пробуем вариант с USB-флешкой.
Вот спасибо отлично расписано!
Привет всем ,испробовал все вышеописанное,floppi usb не запускается питание 5вольт присутствует,диск с вышеописанными 3-мя файлами запускается пытается читать (звук похожий на чтение флоппи) секунд 10-15 крутит и умолкает,если диск с ISO производителя то набирает большую скорость и ни-какой реакции, к статти на диске с ISO я ничего не вижу так должно быть?Нет ли других решений?В крайнем случае дайте ссылку как перешить выпаивая чип на другой материнке,с другим чипом.мой чип A29L800 Amilo Pi 1536.Заранее спасибо за помощь.Хочу добавить что перед обновлением БИОС при запуске появлялся ЛОГО то Core 2 то Intel inside и перезапускался.Oбновление делал из под XP с флешки ,дошло до последнего 19 этапа и отключился.
спасибо помог,а то бился бился с hp 8230 но ты помог спс
Пробую вариант с флешкой, нифига не получается, с флешкой на 1Гб индикатор флешки постоянно горит, а с 8Гб наоборот помигает 3 секунды и никакой реакции. Не подскажите как быть в данной ситуации??? Ноутбук Toshiba A200-23K
Такая же проблема! Стоял пароль на биосе, тут стрельнуло его убрать перезагрузился и вот тебе на... посоветуйте как мне поступить с этой напастью, если моно то поподробнее!!!!!!
vitaliy967 писал(-а):
С учетом того, что A29L800 в ноутбуках обычно применяется в корпусе TSOP-48, то "перешить на другой плате" будет затруднительно:). Программатор спасет отца русской демократии:).
Не так много видел ноутов с BIOS Phoenix, но вот то, что восстановление происходит при тёмном экране и продолжается 5-10 минут - это мне кажется странным.
Насколько я знаю (на собственном опыте дизассемблирования), у Phoenix алгоритм восстановления заключается в настройке упрощённого набора прерываний и загрузке операционки (возможно, что кроме DOS он другую не поймёт).
А дальше восстановление происходит из консоли через запуск утилит для перепрошивки различных частей BIOS (может присутствовать не только системный BIOS, а ещё и клавиатурный, PCI и т.д.).
Если не получается прошить так, как описано в блоге, то попробуйте создать загрузочный Floppy/USB/CD и посмотрите с ним - может загрузится операционка!
Спасибо огромное. Прошил бук с помошью дискеты. С флэшкой не получилось.
помогите пожалуйста.после кривой прошивки биоса не работает комп.делал кризис рекавери диск,используя флешку.ничего не помогло.при включении мигает питание будто ноут в спящем режиме.флешка просто горит и нет индикации считования.ноут Acer TravelMate5530g.буду очень признателен за помощь.оратится в сц нет возможности
