На стабилизаторе U13 должно быть 1.6в. в дежурке и после запуска. Проверьте линейный стабилизатор на Q19 и Q18. На истоке Q18 должно быть тоже 1.6в. после запуска. Если 1.6в. не будет. вот причина нагрева юга.
Автор, если греется южный мост, то это по одной из двух причин:
1) Ему конец либо под ним короткое замыкание (слипшиеся шары после чьей-то пайки как пример).
2) На него приходят неправлиьные напряжения питания.
Если перегревается стабилизатор, то либо с него просят большой ток, либо он убит. Последнее я в жизни не наблюдал.
Если со стабилизатора в дежурном режиме просят большой ток, значит, пора задуматься "что такого делает делает южный мост в дежурном режиме, что ему надо много тока?". Правильный ответ - ничего.
Проще говоря, если ЮМ перегревается в дежурном режиме, то почти всегда это свидетельствует о его повреждении.
P.S. Отзванивать USB для чипов не-Intel бесполезно.
может найдётся аналогичная тема? если эта не актуальна.
Может вы поиском воспользуетесь и найдете тонну подобных сообщений?
отпаял H11A 349BK мать запустилась, но сильно нагрелся южник
что дальше кто нибудь подскажет?
дежурка 5,12V южник чуть чуть тёплый
так сильно нагрелся или чуть тёплый?
сколько было на стабилизаторе (вольт), до выпаивания?
можно использовать правку (кнопка изменить) для сообщений.
электромонтёр теоретик
