epox 8rdaei проблемы с охлаждением
Доброго времени суток! имеется мать epox 8RDAEI на ней стоял проц атлон 2000 (AXDA2000DU3C) при этом охлаждалось это все кулером без термопасты и показывал биос температуру в пределах 60 градусов. Мои действия: разбираю охлаждение, наношу КПТ-8 ставлю все обратно, температура становится 85(!!!) разбираю,поверяю, наншошу термопасту заного: 84. думаю чето тут не так, копаем дальше,ставлю атлон 1700 (AXDA1700DU3C) температура 60-65 градусов... мдя... откладываю эксперементы до утра, т.к спать хотелось. утром вставляю 2000й атлон в биосе температура 0 (!!!) кулеры все крутятся исправно. разбираю-собираю, включаю слышу запах гари... вечная память атлону 2000roll
идем далее. тестово вставляю 1700ку температура около 60ти показывает нормально,поменял кулер на медный (titan d9tb помоему) результата не принесло. припер тестовый 2500 (маркировки сейчас не помню) выткаю в мать - 87-89 градусов с медным охлаждением. собсна вопрос: в чем может быть косяк? в кривых руках, в термодатчике мамки, или мне камни такие неудачные попадались?
напруги проца почти всегда были 1.68-1.75
Аватар пользователя Max
Возможно кривые руки ставят радиатор наоборот, там выемку под сокет видите?
выемку под сокет вижу. радиатор ставлю правильно
Контакты в сокете погнуть не могли? Креплением кулера с платы ничего не сбили?
Осмотрите кристалы с лупой на предмет сколов. Пасту тонким слоем наносили?
IMHO, мамка может врать по поводу температуры, диод в процессоре давать неправильные показания.... но чтобы поджарить кристалл(вечная память ему) - это неправильная установка теплоотвода. Вранье датчиков никак не нагревает кристалл, или "истина где-то рядом"?
перед тем как пожариться температура проца в биосе выставлялась как 0 (ноль). Пасту наносил тонким слоем. после поджарки проца нашел разболтаный кондер (не помню маркировку) рядом с процом, перепаял на аналогичный. на 2500м небольшие сколы справа сверху и слева сверху, относительно надписи на кристале, на 1700м сколов не было. Контактсы в сокете не проверял, подскажите плиз как лучше проверить?
Бывает прижимная пружина перевернута (угол изгиба пружины приходится не на центр кристалла проца, а на его грань). Такое бывает, когда после полной разборки кулера, его неправильно собирают. Есно, нормального теплоотвода нет, хотя на первый взгляд все Ок.
dab.Chimera, проверьте оба кулера. Ну и VRM проверьте, не чудит ли. Какое напружения на выходе дросселей, когда проца в цокете нет? Напруги биосом меряете или тестером? Термопаста - проверенная?
Термопаста проверялась на других машинах, там все ОК, про углы изгиба пружины - интересно,сегодня внимательнее присмотрюсь. Напруги мерил биосом, сегодня сделаю замеры цэшкой, без камня.
Вопрос:
Ответ:
Процессоры под Socket 462 (он же Socket A) очень критичны в плане сколов. Даже небольшие сколы, наблюдаемые только при помощи лупы, уже тают рост температуры. Причина же сколов - недостаток знаний, практики (кривые руки), вследствие которых, в том числе,:
Аватар пользователя I_004
Однако встречаются очень сильно погрызаные процы, продолжающие работать как надо...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
