Работает только фронтальный канал на EP-8RDAE(I),пост-код FF,по идее сгорел канал,но не знаю как такое вобще возможно,есть какие нибуть идеи как это можно исправить ?
Тип ЦП AMD Athlon XP, 1900 MHz (11 x 100) Системная плата Epox EP-8RDAE(I) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 400 Системная память 768 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award (07/24/03) Видеоадаптер ATI Radeon 9550 / X1050 Series Secondary (128 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon 9550 / X1050 Series (128 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9550 (RV350) Звуковой адаптер C-Media CMI9739(A) @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Передняя панель подключена? Если нет, то перемычки на разъеме установлены?
Передней панели на системнике нет.джамперы сняты,по мануалу это только задние выходы.Дрова на звук CMI9739,проблема чисто аппаратная ка мне кажется.Если в с-медиа панели стоит звук на 2 динамика звука нет вобще,на 4 идет только с фронтальных колонок,был бы исправен канал с основных при тесте фронта шел бы но тише,а так просто фон.Подпалин на плате нет,ни на ощупь,ни датчиками ничего не греется,вздувшихся кондеров нет.
Джамперы на разъем фронт аудио нужно установить.
Зачем ?
вот зачем
Спасибо что напомнил,к сожалению этот вариант я на всякий случай тоже попробовал одним из первых.Пробовал звуковуху потестить прогой scan soud выдает ошибку сразу на луп-бэке
Bzik, это вы писали
далее из мануала "тип гнезда передней панели - нормально-замкнутый", так если передней панели нет, и
как говорится гляжу в книгу - вижу фигу
а вот если и при установленных перемычках сигнала нет (осциллограф вам в помощь) и при целой обвязке чипа - что мешает чип поменять?
Спаибо makarog за схему разъема аудио на материнской плате. У меня в инструкции контакты не были обозначены.
