Вы тут клоунов увидили чтоли? Думаете контроллер
17 Июн 2010 - 15:13
Max
3747
270.19
это что шутка штоли?
перевёртыш CPU а делать память? странно!
Думаете контроллер памяти в благоприятную среду попал при перевертывании?
Для начала все питания на плате приведите.
Перевернули CPU на K8M800-M2 REV: 2.0 РЕШЕНО!
При упрощенной схеме - "сгоревший элемент" - R192,
Это решение для лентяев, зачем рядом искать
а я не поняла... нафига там перемычка?
огромное спасибо всё заработало!!!
Ну я все понял Кидаете
простите что так долго не отвечал (был в
?? Продзвоните ети резисторы. и слева направо
по рисунку: 1) 5.18V
- проверено - 2,5В формируются !
Это с тем неисправным БП меряли?
Огласите нумерацию согласно рисунку (подложка- 2)
на Q18: на самой большой ноге 3.38V с другой стороны
Проверьте формирование 2,5В на Q18 ; Прохождение 2,5В через
как всё запутано!
Да там слегка запутано В помощь
есть только транзистор с 1.42v c 1.68v нет
Ищите транзистор, на котором 1.68- огласите напряжения на
1 ножка - 0.86v 7 ножка - 1.68v 184 ножка
Если покурить даташит на проц, типовые
Огласите напряжения согласно рисунка.
это что шутка штоли? перевёртыш CPU а делать
Ну вот и делайте питание памяти...
