Карточки AMD Radeon HD 5850 были абсолютно исправны. Стояли 5 шт. на одной материнке на вычислениях. Использовались 4 райзера 1х-1х для улучшения их охлаждения. В один день из-за подгорания контактов вследствие чрезмерного потребления тока по линии +12В на разъеме питания 24-pin машина отключилась. Пришлось перепаивать 24-пиновую "папу" и "маму". Пересадка прошла успешно. Материнка заработала прекоасно. Три райзера были доработаны, чтобы запитывать видеопамять напрямую от БП, а не от мат. платы. То ли один райзер оказался некачественно спаян, то ли есть какая-то другая причина, но две карточки одна за одной погибли. Перестали определяться машиной. И, субъективно, стали греться сильнее других с момента включения. Какие существуют методы пощупать видеокарты? Как определить, жив ли ГПУ? Прозвонка мультиметром сопротивления ГПУ показала около 15 Ом (так же как и на рабочей плате).
Дело, конечно, Ваше, но я бы предостерег от шагов типа
Например, действительно ли питание памяти двухфазное, причем половина чипов запитано от одной фазы, а другая половина - от другой ? Или вторая фаза не объединена с первой по причине того, что идет на ГПУ, а напряжение просто в некоторых режимах совпадает (а в некоторых- нет). У меня такой карты не было и нет, поэтому я, возможно, задаю дурацкие вопросы:), но ответы на эти вопросы помогут Вам самому лучше сориентироваться. Еще вопрос: упомянутые плавающие 1.6~1.3 в являются результатом работы преобразователя или просто появляются на его выходе откуда-то из схемы, а сам преобразователь при этом ничего не производит?
Что касается материнки, которая "жжет видеокарты", то предлагаю порассуждать на тему, как это может быть организовано конструктивно. Чтобы при этом сама мать не дымилась
Если я ничего не путаю, на PCIEx1 с материнки приходит
1) +12в
2) + 3в
3) GND
4) сигнальные цепи.
Криво впаять ATX24 pin в матплату и впоследствии что-то жечь через шину PCIe можно, думаю одним способом - подавая 12в или 5в на шину 3 вольта. Но при этом должен отрубаться блок питания, должны гореть дорожки на матплате, чего на самом деле не наблюдается.
Что касается блока питания, то мне сложно генерировать правдоподобные идеи, видя видя этот блок только на фотографиях въетнамских сайтов, которые на поверку оказались неправильными.
Если кошмар накрывает все оборудование, может, розетка искрит ?!
И еще пара вопросов для размышления:
Что происходит? (предлагаю для примера свои безумные варианты)
1) ГПУ к этому моменту прогревается и отключается (отстает от платы и т.п.)
2) Нагревается что-то в преобразователе питания и срабатывает термозащита
3) Карта переводится в другой видеорежим, работать в котором у нее не получается (в том числе в связи с ростом потребления)
для проверки пунктов 1и2 предлагаю подуть воздухом из холодильника Третий вариант, думаю можно попробовать проверить ресетом.
SnarskySV
Теория теорией, а на практике получается если сколол одну из вольтерр в фазах питания памяти, то все симптомы один в один как у топикстартера. У меня есть личный опыт правда на радике 6970. На форуме еще описываются несколько аналогичных моему случаев. То что напруга опускается до 1.3 в (и это показания китайского мультиметра, осцил может показать кратковременные скачки и до нуля) пагубно влияет на работу памяти и поэтому карта не работает как надо. Решение напрашивается само собой - исключить глючный блок. Такая возможность есть, т.к. соседний блок выполняет те же функции и не глючит.
майнинг зло. проверяйте drmos по питанию ядра.. данные видюхи плохо адаптированы к высокой нагрузке 24/7 ... или другими словами майнинг убивает дохленькие питальники.. обычно по ядру.. но может и питальник памяти уйти в мир иной, если например охлад/ прижим/ теплоотвод хреновый ( причём от перегрева питальник вполне может глюкануть и выжечь память например) . а вообще к спецам бы отнесли...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
snAke666 !
как раз практика, ибо отрисовка схемы - сродни медитации. Успокаиваешься, руки перестают дрожать, .... Это собственный опыт
Полностью поддерживаю! Просто далее Вами же предлагалось исключить фазу, отпаяв дроссель, а ТС хочет сразу Вольтерру отпаивать.
С другой стороны, если Вы говорите про скол, значит Вы его видели ?! А вот ТС, говорит, что не видит.
Кроме того, учитывая поток неисправностей, который льется как из ведра, самое время, (заложив руки за спину, дабы они не натворили еще чего) остановиться и осмыслить происходящее.
Хрен редьки не слаще. Топикстартер увидел отклонения в одной из фаз питания памяти, в этом случае, что сколотая вольтерра, что глюкавая вольтерра - результат один, карточка не заводится как надо.
Ну да, можно для отключения фазы снять и вольтерру, дело как говорится хозяйское. Чего ему удобнее снять, то пусть и снимает.
ну может при 400град так и происходит, но лично у мня, сколько ни грел, чота не разваливались ниразу
PS зачем снимать дроссель непонятно ... питать от одной вольтерры ? в лучшем случае будет сильный перегрев этой самой вольтерры ... в хучшем выгорит от перегруза вместе с пятаками.... или просто будет карта глючить т.к. 1 вольтерра это половина положеной мощщи. Вобщем менять надо глючную
не знаю как для вас для меня выглядит всё логично... .от 12в pcie на этих картах запитан питальник памяти и видимо контроллера памяти ... т.е. 2 верхних бгашных вольтерры.... при плохом контакте по 12в ( что у Вас и имеется) начинаеют глючить именно эти питальники... последствия вобщем-то известны - дохлые вольтерры , дохлая память ....
Спасибо, друзья, за Ваши комментарии.
Больше всего меня радует, что у карт скорее всего живы GPU. Всё остальное думаю что смогу найти и пересадить.
Решил посмотреть вольтерры питания памяти под USB-микроскопом (в приложении). Была мысль, что они настолько хрупкие,
что мог повредить их кистью со щетиной, которой мыл плату. Но на вид с ними всё вроде в порядке. Завтра буду паять.
